Солнечные водонагреватели
Страница 1 из 3
Аватар для sirak
414 65
2 0
19.12.2011 01:45 #1
хочу самостоятельно сделать солнечный водонагреватель из вакуумных водогрейных трубок ,в нашем регионе в году 300дней солнце светит ,район высокогорный,так что чистый воздух и прозрачная атмосфера,должно быть выгодно,вопрос в чем ,мой дом находится на географической широте приблизительно 42 гр сш, как рассчитать уголь наклона солнечного коллектора для максимального свечения лучами солнце для января месяца
Тип файла: jpg solar.jpg (14.0 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для Borodach
199 56
19.12.2011 02:22 #2
Я себе давно уже сделал и всё лето моюсь в душе и пользуюсь горячей водой ... .
На заборе уложил спиралью чёрную пластиковую трубу, закрыл её прозрачным полимидом и в ясные дни вода нагревается до 50 - 60 -ти градусов - класс! Правда, летом, но если учесть, что это Москва ...
А рассчитать просто - надо, чтобы плоскость с трубками была максимально перепендикулярна солнечным лучам весь светлый день - это ищется экспериментально по тени от палочки установленной перпендукулярно столу.
Ещё лучше, если бы стол поворачивался вслед за солнцем.
Кроме этого, если под трубки уложить отражающую фольгу, то вода может просто закипеть ... .
Последний раз редактировалось Borodach; 19.12.2011 в 02:29.
2,193 1,125
19.12.2011 08:25 #3
sirak
Калькулятор расчёта угла солнца над горизонтом здесь
http://planetcalc.ru/320/
Аватар для Borodach
199 56
19.12.2011 16:12 #4
А у меня забор на юг смотрит ... .
Аватар для sirak
414 65
2 0
20.12.2011 01:23 #5
Borodach
летом у нас температура поднимается до 43 гр ,а температура водопровода до 25 гр ,так что летом приятно принять душ прямо из водопровода,я хочу вакуумный солнечный коллектор КПД 95%,использовать зимой ,а работы буду проводить летом ,сейчас готовлюсь к этому,примерно такой
а как она работает
60 28
3 0
06.10.2012 20:09 #6
Сообщение от sirak
Мысли по изготовлению вакуумника есть?
Аватар для atlas030960
63 102
07.10.2012 02:31 #7
Солнечные батареи и энергетические установки.
И можно ли изготовить вакуумные элементы в домашних условиях?
С Уважением Александр М.
Аватар для sirak
414 65
2 0
07.10.2012 02:54 #8
можно но кпд будет малым и качество покрытия не тот
2,193 1,125
07.10.2012 13:12 #9
Наиболее сложным, в технологическом плане, является получение поглощающего покрытия. Особенность покрытия - низкое излучение в ИК области спектра. Что значительно снижает сброс тепла через излучение и позволяет получить более высокий перепад температур. Для "обычного" тела коэфициент излучения равен коэфициенту поглощения, не даром радиаторы чернят. О свойствах покрытия можно прочитать в
http://www.sintsolar.com.ua/info/the...panels-ru.html
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%...2%D0%B8%D1%8F/
Здесь свойства покрыдий http://www.mensh.ru/harakteristiki_selektivnyh_pokrytiy
Здесь продают составы для покрытий https://sites.google.com/site/selectivecover/issues
С вакуумированием значительно проще. Компаундов для гермитизации множество. Вакуум не "космический" С вауум насосом тоже не проблемма. Впролне подойдёт компрессор от холодильника.
Последний раз редактировалось lllll; 07.10.2012 в 13:59.
03.02.2017 11:04 #10
Где то читал что солнечные батареи даже немного лучше работают и в облачную погоду, то есть без попадания прямых солнечных лучей...
В вашем случае думаю будет оптимальным выбрать тот угол при котором солнечный день будет больше всего..
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
