Я думаю в топку рано еще... по крайней мере в самом начале темы пользователи отписались, что повторили данную конструкцию и результаты положительные...
Почему такая разница в показаниях при использовании mega8 и mega8a пока не понимаю. По даташитам разница только в потреблении, выходном напряжении низкого лог. уровня и диапазон опорного напряжения... В данной конструкции эти параметры не должны влиять на измерения... Может помеха какая-то закралась в конструкции по входам АЦП микроконтроллера?
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
На счет помехи!)) мысль конечно интересная!) но беда в том что ето ДВЕ конструкции с кроватками, первая печать по индикатор 16х2 вторая 8х2 ....обе печати с сайта... все проверено раз 20)) -вот через них и пропущено по 10 штук мк Atmega8-16PU и Atmega8A-PU....поведение совершенно различное по МК и едентичное по платам( в разных платах МК ведут себя одинаково) т .е несмотря на заверения даташита о непринципиальном улучшении- разница все таки есть.... Можно конечно предположить что в 3-х разных партиях МК попались неадекватные.... Кстати у трех МК Atmega8A-PU)) опора попалась более2,71 в) а с ними что делать? - ответ! применять в других конструкциях)!
Всем привет!) ДрЫгание показаний на Atmega8-PU решается обыкновенной керамикой на ноге опорного напряжения)) Прикольно то что Atmega8-16PU прекрасно работает и без етого кондера)) т е разница все равно есть!
сделал по вашей схеме2 вольтамперметр,он включается но постоянно перемиргивается надпись DC POWER SUPPLY.при входе в режим программирования загорается надпись сайта и дальше постоянно моргает DC POWER SUPPLY?как с этим бороться???заранее спасибо!!! Может ли это быть из-за atmega,она до этого была запрограммирована с внешним часовым кварцем?Да и индикатор у меня с 14 выводами а не с16(bc1602b)
Последний раз редактировалось grach2407; 10.07.2012 в 12:31.
Все выставил как положено, типа по инструкции. 21 нога - 2,51 - выставил 2,51, 0,1 Ом резюк - также выставил - 0,1 Ом. ЧТО ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ??????? |
Ответ |
Страница 9 из 33
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
