Сигнализатор для проточного фильтра питьевой воды
Страница 1 из 4
224 126
20.01.2009 18:19 #1
Стоит на кухне проточный фильтр. Открываю краник, струйка небольшая. Стоять над ним некогда, отвлекаюсь на другое занятие, когда вспоминаю, нередко бывает уже поздно. Переливает настолько, что приходится вытирать лужи на полу. В этом плане кувшинный фильтр оказался лучше проточного.
Но как решить эту проблему? Нужен сигнализатор наполнения емкости. Вариантов можно придумать немало, но у всех есть недостатки.
Нужно, чтобы он был компактный и легко крепился. Мысль пока появилась сделать его в виде прищепки – пищалки. А вот с вариантом схемы определиться не могу.
Аватар для Quarx
121 11
20.01.2009 18:38 #2
Такая беда у меня тоже имела место. Собирал генератор противного звука, припаивал к плате проволочные крючки и вешал плату на кувшин, в который бежала вода. Вода замыкала крючки-контакты, генератор запускался и я бежал на кухню. Вот только один раз забыл, что у меня вода бежит в кувшин и ушёл. Теперь решил проблему радикально. Кувшин ставлю в раковину, фильтр висит над раковиной. Если и переполнится, то не страшно.
Схему генератора, к сожалению, найти не смогу. Давно было.
13.02.2009 10:40 #3
Для индикации уровня воды есть множество схем в интернете, а для индикации предлагаю использовать зуммер со встроенным генератором, стоят они не дорого, довольно миниатюрные, есть на разное напряжение и пищат очень дотошно.
224 126
13.02.2009 22:12 #4
Кроме пищалки еще нужна вторая часть, сам датчик воды.
Думаю, более надежно и просто будет не использовать механику. С герконом нужно городить плавающий магнит, а с выключателем - просто могут окислится контакты.
Схемка должна быть миниатюрная и влагозащищенная.
На входе думаю просто поставить электрод (два контакта) с высокоомным входом. Случайно на базаре увидел детские горшки со встроенной музыкой, наверно стоит перенять у китайцев схему и попытатся найти готовую микросхему, на которой все это собрано. Собрать и залить эпоксидкой. Будут минимальные габариты и идеальная влагоустойчивость. Но не выдирать же это из горшка где достать схему?
Сообщение от Troy55555
Troy55555, можешь посоветовать какую именно?
Аватар для Quarx
121 11
14.02.2009 11:25 #5
Можно эту схему попробовать http://www.mirsamodelok.ru/news/2008-06-20-290
Если рабочая, то отпишись. Себе соберу. А то кувшин хоть и в раковине стоит, забываю часто про него, а счётчик водяной считает денюжки.
24 152
1 2
16.02.2009 21:10 #6
Ребята, еще в советские времена было множество схем-сигнализаторов уровня,датчики дождя,электронная няня и тд. Когда дети были малы- сам мастерил и датчик подкладывал в пеленку -с кухни или из другой комнаты было слышно,когда намокнет.И схемы простые : на двух МП40, МП26,К176 и т.д. Сейчас эти устройства,конечно ,на другой элементной базе...Если вообще лень делать- возьми игрушечный сотик и он споет любую мелодию. Датчик влажности из фольгир. с/текстол.
224 126
17.02.2009 00:08 #7
Я вот все собираюсь заняться конструированием, только все времени не хватает. Уже подобрал пищащую микросхемку от игрушки, разберусь с подключением и попробую.
90 40
0 3
02.03.2009 18:07 #8
У большинства игрушек через выключатель микротоки идут, т.е. сразу через воду работать будет.
08.03.2009 02:33 #9
Датчик можно сделать очень просто. Приклеить эпоксидной смолой к пластмассовой прищепке пару иголок на небольшом расстоянии друг от друга, к которым предварительно припаять проводники. При этом на место пайки одеть кембрик.
31 17
08.03.2009 15:18 #10
Сообщение от _A_l_e_x_
... чтобы он был компактный и легко крепился.
Музыкальные открытки... Только они срабатывают на замыкание контакта, но это + один транзистор .
Сообщение от Quarx
...беда ...забыл, что у меня вода бежит в кувшин и ушёл.
Электроклапан последовательно крану, в магазинах "отопление, водоснабжение ..." , а управление- через оптотиристор , катушки клапанов на 24 и на 220В есть.
Успехов!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Страница 1 из 4
уровень воды, фильтра воды
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
