Зарядное для МР3 плеера из зарядного для мобильника
6 0
07.11.2008 23:37 #1
Зарядка от утерянного "Simensa" выдавала 7 вольт. Включил в разрыв плюсового провода резистор сопротивлением 20 Ом и мощностью 1 Вт, а параллельно ему подпаял светодиод от импортной аппаратуры. При такой схеме зарядный ток получился 150 мА (в промышленном варианте 125 ма), светодиод вначале зарядки горит ярко, в конце светиться слабо.
Полоску одностороннего текстолита 10 на 50 мм процарапал посредине вдоль и припаял к каждой из двух полосок фольги кусочки латуни - получилась ответная часть USB разъема. В разрез одной из полосок впаял резистор и параллельно ему светодиод.
1,233 65
59 33
08.11.2008 09:16 #2
Вполне !
17.07.2009 22:32 #3
Сделал тоже самое с зарядным от моторолы. Только разъем купил в магазине с трудом вставил в корпус зарядного благо старенькое большое.
Спасибо за рекомендацию.
90 40
0 3
27.07.2009 16:24 #4
Странно только, как светодиод без последовательного ограничения тока себя чувствует...
зарядка
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
