Лучше на дорожки толстые провода не паять. Там, судя по фото, куча места на плате. Просверлить дырочку, вклепать (ввернуть) в нее медный монтажный лепесток или просто латунный винт, и про монтаже "опираться" на него, а не на дорожки ...
Вот этот весь обгоревший участок надо будет вырезать лобзиком. Или хорошо сошлифовать его до "живого" материала, если плата не прогорела полностью. Иначе по обугленному материалу будут утечки и пробои. Тем более, что там 220В. Так что тут, увы, не в разъеме дело ...
После восстановления дорожек и замены реле, выведи вместо разъёма провода 1,5кв.мм с автомобильными папа-мамами. ИМХО так проще, чем мутить с восстановлением штатного разъёма.
Спасибо, мужики! сгоревшую дорожку на плате нашла с третьего "окошка", подпаяла вставку от контактов, стиралка заработала!!! По цвету проводов от убл искала выход к сгоревшему месту))) дорожка сгорела прямо возле входа коннектора к плате. фото жаль не сделала, не думала что буду делать отчет)) еще раз сердечное спасибо!!!
Стиралка LG с прямым приводом, три года проработала без ньюансов. Потом включаешь на кнопку сеть, и она тестируется, но когда нажимаешь на кнопку старт никакой реакции. Отвёз в сервис... мастер сказал надо сильно хлопнуть дверкой., и о чудо заработала. Отвёз домой недели две так проработала хлопая сильно дверцей чтоб замок убл сработал и все. Купил новый убл , две недели и опять тоже самое
