ШИМ регулятор АС двигателя
Страница 4 из 6
Аватар для Iroha
46 23
7 0
22.01.2019 23:03 #31
Схема с шим нормально регулирует , совершенно бесшумно, проверено.
Нужна схема вот и все. Изучение источников показало , что радиолюбителями этот вопрос еще не раскрыт. В принципе чем от импульсного бп отличается, особо ничем, даже проще - нет трансформатора.
Ad gloriam
38 18
40 11
22.01.2019 23:13 #32
Сообщение от Iroha
Схему обычно легче понять по типовым подключениям из даташитов на микросхемы и прочие узлы девайса .
Как вам помочь тут , если нет ни одного приличного фото ?
Аватар для Iroha
46 23
7 0
22.01.2019 23:22 #33
Соединения ключей нарисую, может понятней станет.
Ad gloriam
498 352
141 0
22.01.2019 23:24 #34
Сообщение от Iroha
...Изучение источников показало , что радиолюбителями этот вопрос еще не раскрыт....
Ваапше-то я такого же мнения, но небудем-же ждать их пока разберуться в сию проблемку. Время --> деньги.
Вот Вам простейшая ШИМка. Дарью неглядя...
https://www.rlocman.ru/forum/picture...&pictureid=951
38 18
40 11
22.01.2019 23:42 #35
Сообщение от hrpankov
ШИМ - ЭТО ПОДАЧА ПОЛНОГО ПОСТОЯННОГО ПО АМПЛИТУДЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОРЦИЯМИ .
гРУБО ГОВОРЯ - НАРЕЗАНИЕ БАТОНА ПОСТОЯНКИ РАЗНЫМИ ПО ТОЛЩИНЕ КУСКАМИ .
кАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПРОДЕЛЫВАТЬ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 220В , ДА ЕЩЁ И ОДНОФАЗНИКОМ - ДЛЯ МЕНЯ : НОНСЕНС !!!
Аватар для Iroha
46 23
7 0
23.01.2019 00:05 #36
Сообщение от reech
Нарезайте батон в одном полупериоде, потом в другом, получится переменка.
Ad gloriam
Последний раз редактировалось Iroha; 23.01.2019 в 00:13.
Аватар для ГАРРИК
270 236
23.01.2019 08:23 #37
Вообще работа 3х или 1 фазного мотора, с регулировкой оборотов, возможна в двух режимах. В штатном, это когда обороты привязаны к частоте, питающего напряжения. И в режиме скольжения, это когда для того что-бы развить обороты соответствующие частоте, не хватает напряжения. Но во втором режиме, работает не всякий асинхронный двигатель. А первый режим с регулировкой частоты, требует изменения питающего напряжения. Ибо как мы знаем, с понижением частоты, уменьшается сопротивление обмоток переменному току. В журнале Радио эти темы обсуждались, и приводились рабочие схемы, этих устройств. Можно это дело пошукать. Как я понимаю, в таких схемах, применяется как частотное так и широтно импульсное управление одновременно.
852 125
9 5
23.01.2019 10:26 #38
Регулировка скорости асинхронного двигателя путём понижения напряжения, тиристорными или ШИМ регуляторами крайне неэффективна. Двигатель работает в пусковом режиме, характерными свойствами которого является низкий крутящий момент и большой потребляемый ток. Высшие гармоники тока, возникающие при импульсном регулировании, способны только на нагрев двигателя. Такой режим применяется исключительно в маломощных двигателях.
Аватар для Iroha
46 23
7 0
23.01.2019 10:43 #39
Про все вышеописанное в курсе и знаю на практике как это выглядит.
На самом деле не так это и драматично. Небольшие вентиляторы с внешним ротором работают удовлетворительно.
Ad gloriam
Аватар для Iroha
46 23
7 0
23.01.2019 22:18 #40
Схема ключей
Тип файла: jpg IMG1.jpg (38.1 Кб, 0 просмотров)
Ad gloriam
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
