Мини центр с DVD Elenberg MC-4080. Вместо звука силный гул
Страница 1 из 4
0 12
17.11.2009 02:11 #1
у меня Elenberg Mini DVD MC 4080 - мини центр с DVD, в этом аппарате меня всё устраивает, вот только накрылся звук на нём, помогите советом, что сгорело, как исправить ситуацию усилок стоит на схеме Tda 7265, выложу фото всего чего попросите
Тип файла: jpg тда.JPG (138.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01011.JPG (314.2 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01012.JPG (352.6 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01014.JPG (345.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: pdf 3401_MC-4080.pdf (1.31 Мб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось СпарТа4оk; 17.11.2009 в 23:48.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
17.11.2009 09:08 #2
Судя по всему сам усилитель работает (т.к. сильный гул слышен). Надо смотреть входные цепи (попробовать включить без источника сигнала), а также не забываем проверить питание (проверить все диоды, конденсаторы).
Аватар для МихаилМ
36 18
17.11.2009 12:32 #3
Сообщение от Vadzz
Я поддерживаю вас. Усилок работает, если есть звук. Возможно стоит посмотреть еще источник, может в нем дело, лучше всего попробуйте другой заведомо исправный источник сигнала.
0 12
17.11.2009 13:50 #4
Сообщение от МихаилМ
сами динамики в норме, а диоды чтоб проверять, их обязательно ведь отпаивать, так?
а усилка такого же не найти мне
Последний раз редактировалось СпарТа4оk; 17.11.2009 в 14:34.
Аватар для Quarx
121 11
17.11.2009 15:33 #5
Диоды можно попробовать прозвонить не отпаивая.
Ещё несколько наводящих вопросов.
Сквозь гул прослушивается музыка?
Гудят оба канала?
Дефект появился внезапно или гул усиливался постепенно?
Tda 7265 не нагревается до высокой температуры?
0 12
17.11.2009 17:14 #6
да ТДАшка что то сильно греет, по радиатору чувствуется, гул идёт с обоих каналов, раньше его вообще небыло, но есть мысль что кто то громкость слелал на полную и изза этого, (давненько было такое, в ремонт по гарантии сдавали) сквозь гул есть музыка, только её почти не слышко, ухо нужно к колонке подставлять, щас гул не особо сильный, но нормальный, чесно говоря я в прозвонке не очень то, так сказать в детстве в радиокружок ходил, щас вот выяснил что тестер прозванивать диоды не может, взял у другана, пробую. А вообще если пропускает в одну сторону, а в другую нет, то эт норм, или особо на цифрах нужно смотреть!? так диоды вроде целы
Последний раз редактировалось СпарТа4оk; 17.11.2009 в 19:04.
Аватар для Vadzz
406 86
17.11.2009 23:18 #7
Попробуйте отключить источник сигнала от платы усилителя (посмотрите по даташиту на микросхему где входы). Пока я думаю, что микросхема исправна.
Диоды - грубо говоря, проверять так как вы говорите - в одну сторону звониться должны, возможно надо будет отпаивать некоторые.
0 12
17.11.2009 23:43 #8
проверил до конца диоды, все в одну сторону звонятся, а для чего отключать ист. звука? даташит, эт мануал?
скинул рядом с фотками ещё схемы сего аппарата, мануал или как там его
Последний раз редактировалось СпарТа4оk; 17.11.2009 в 23:49.
Аватар для Vadzz
406 86
18.11.2009 00:07 #9
Если по твоему даташиту - то попробовать отключить усилитель от предварительного, собранного на RC4558 (их там две штуки, проще всего выпаяв С204, С205 ), т.е. оставить микросхему 7265 без сигнала. Будет ли гул. Питание микросхемы - двуполярное +-20В. Проверить это питание.
Аватар для sirak
414 65
2 0
18.11.2009 00:12 #10
при разности емкостей конденсаторов с92 с94 на блоке питания ,может быть такой дефект,при этом должно быть разница между - 20в и+20в
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Страница 1 из 4
elenberg, mc 4080.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
