https://youtu.be/oszh4_ofof8?t=112 это схема работает нормально но когда подключаеш дровода для подключения акумлятора и закорачиваеш концы проводов тогда защита не работает.Почему?
Тут прикол в чем: Если зарядку вы включили в розетку,то далее как только вы замкнете контакты реле каким-либо образом(хоть с помощью игры на флейте,хоть с помощью грубой силы),то после этого никакой защиты от переплюсовок и КЗ не получится.
Да и громко сказано - защита от КЗ))) На самом деле это не защита по превышению тока(КЗ это как известно - очень большой ток,который абсолютно не предусматривается как штатный режим, это аварийный режим). Здесь работает так: пока никто не заставил Нормально Разомкнутые <НР (рус.) Normal Open - NO(англ.)> контакты сомкнуться - то НИКАКОГО напряжения и тока на ВХОД вы не получите. Т.к. НР контакты тупо выключен. А вот если вы подключаете акком,пусть и сильно севший (пускай вольт даже до 10в,хотя при бурях на Венере и одновременно когда Марс в созвездии Козерога может такое реле и от 5в сработать), то замкнете НР контакты и ток побежит на вход,соответственно это чудо будет само себя питать и уже нормальным напряжением само себя замыкать. И уже после этого Вы НИЧЕГО не сможете изменить,пока не вырубите зарядку из розетки. В общем то что вы описываете - так тут и должно быть(даже после очень кратковременного подключения аккома) Не знаю как получилось разжевать,у меня всегда были проблемы с донесением своих мыслей до другого человека
Последний раз редактировалось Valeraussuriysk; 14.02.2017 в 16:56.
Каких проводов, что при этом происходит и что происходить должно?
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Уважаемый gauptmann, не стоит искать черную кошку в тёмной комнате.
Для Razmik mkrtchyan: В схеме, если не подключен аккумулятор, реле не сработает. Значит на выходе схемы напряжение никогда не появится, всетодиоды светить не будут, а провода, предназначенные для подключения к аккумулятору, сколько не замыкай накоротко,- ничего не будет. В этом и заключается защита от КЗ. Устройство работает только при наличии подключенного аккумулятора! Предлагаю не педалировать больше эту тему, чтобы из ТС не получился Билл номер два. С уважением... |
Кстати. Видео чуть дальше посмотрел... На 2:48 показана уже не фуфловая схема.
Для удобства копирую ссылочку,смотрите с 2:48 https://www.youtube.com/watch?v=oszh...youtu.be&t=112 |
Последний раз редактировалось hrpankov; 14.02.2017 в 21:55.
