Здравствуйте! Возникли проблемы с автомобильным усилителем ACV gx-4.150. После установки 3 недели нормально проработал, затем в один день во время движения, динамики, подключенные к усилителю, начали издавать странные звуки. Автомагнитола Pioneer x560-bt. Я решил, что опять масса на магнитоле на линейных выходах отгорела. Попробовал подключить к усилителю 2 другие магнитолы. С магнитолой pioneer mvh-150ui результат тот же, гудение в динамиках, музыки нет. Магнитола JVC Вообще задымилась! Пробовал подключать магнитолу пионер к другому усилителю, все нормально работает.
Линейный кабель исправный(подключал его не прокладывая по автомобилю, просто пустил по салону). Проверял его на другом усилителе. Пробовал подавать сигнал на усилитель с телефона, все работает. Что это может быть? Неисправность в усилителе? П.С. Все операции по втыканию и вытыканию различных штейкеров делал строго при выключенном питании(отсоединял плюсовую клемму от аккумулятора), т.к. уже один раз спалил массу на линейниках, когда передергивал кабель при включенной магнитоле. |
Плюс и земля от аккумулятора проложены. Кабель кг-25. |
Что то дымило, потом оказалось рабочим...
Приборов, понятно из текста, нет никаких совсем и пользоваться ими навыков нет. Так? Рекомендую обратиться к спецу, пока есть с чем, самому там не лазить.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Из приборов есть мультиметр и осцилограф. Навык использования есть немного. Только вот мультиметр очень простой, прозванивать им нельзя. Он лишь вольты и амперы мерит.
sanche13
От телефона нормально усилитель работает. А с магнитолами не хочет работать. Причиной тому, что телефон и усилитель запитаны от разных источников. Телефон от своей батарейки, а усилитель от аккумулятора. Магнитола и усилитель питаются от одного источника. Вероятной причиной неисправности может быть нарушение работы источника (преобразователя) питания усилителя. Проверьте нет ли напряжения между "массой" входа и автомобиля. В каком режиме используете усилитель, двух или четырёх канальном режиме Гальванически развяжите магнитолу и усилитель по сигнальным цепям включая "массу" |
sanche13
sanche13
От телефона нормально усилитель работает. А с магнитолами не хочет работать. Причиной тому, что телефон и усилитель запитаны от разных источников. Телефон от своей батарейки, а усилитель от аккумулятора. Магнитола и усилитель питаются от одного источника. Вероятной причиной неисправности может быть нарушение работы источника (преобразователя) питания усилителя. Проверьте нет ли напряжения между "массой" входа и автомобиля. В каком режиме используете усилитель, двух или четырёх канальном режиме Гальванически развяжите магнитолу и усилитель по сигнальным цепям включая "массу" Измерил напряжение между массой входа и массой авто, напряжения нет. Но я обнаружил напряжение между + питания и + входа, оно почти такое же как на питании усилителя чуть больше 12в, также есть напряжение между массой входа и корпусом усилителя 37.3в. Такое же напряжение между корпусом усилителя и массой питания, оно 37.3в, между корпусом усилителя и плюсом питания аж 49в.
Последний раз редактировалось sanche13; 02.11.2014 в 11:50.
