DVB T3 T5 T7 — не принимает Wi-Fi .
Страница 2 из 2
65 83
81 0
17.02.2019 11:32 #11
Ведь увидели же ? Да в первом посту просто фото брэнда из нета , тот кто хоть раз видел "свисток" для приставок сразу его опознал .
Всё там есть , нет только приёма .Роутера не найду списка подключений, но ведь приставка пишет что антена коннектится ?
И Ютуб показывает я же писал . А все только антену ищат чтоб меня дураком делать или что это было ?
Ведь писал что с флэшки плэй листы закачаны !
65 83
81 0
17.02.2019 11:43 #12
Вот вам ещё два ракурса , может теперь вы скажете мне почему она не проигрывает плэй-лист ?
Или вам её разобрать или взять молоток чтоб вам угодить ?
Странно всё это !
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550393007
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550393009
Вот и плэй-лист : https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550393379
Тип файла: jpg Сзади.jpg (418.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Сзади2.jpg (421.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: 7z iptvforever.7z (7.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Цигун; 17.02.2019 в 11:49.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
242 655
6 139
17.02.2019 12:47 #13
Вот теперь часть вопросов отпала. С этого надо было бы и начинать. Про то что ютьюб работает тоже непонятно написано было.
По проблеме. В описании к боксу не указан, случайно, какой должен быть файл плейлиста? Может загружаемый не подходит?
Других идей пока нет...
65 83
81 0
17.02.2019 13:47 #14
Подходит всё в формате m3u .Кое в каких листах одна программа даже открывалась и всё .
242 655
6 139
17.02.2019 16:04 #15
А еще какое нибудь устройство с WiFi есть, что бы проверить настройки роутера. Может там что то зарублено для Вайфая. Нет под руками TpLinkа, так что не подскажу где посмотреть.
65 83
81 0
18.02.2019 18:03 #16
Нашел - роутер приставку видит !
Приставка плэй лист не воспроизводит .
65 83
81 0
19.02.2019 20:34 #17
Господа критики !
Вы мне натыкали минусов , я выполнил все ваши требования , но почему моя приставка так и не работает ?
Вы что поиздевались и посмывались ?
Вы какието странные все на этом форуме - не помочь а поглумиться тут пособирались чтоли ?
242 655
6 139
19.02.2019 22:40 #18
Ну что на этот агрессивный выпад можно сказать. Сначала дается куцая информация, а все попытки что то выяснить попадают под грубости. Потом когда все выяснили стали думать, но, скорее всего, таких приставок ни у кого нет и никто сходу не может подсказать. У меня на компе тоже не все плейлисты проигрываются. Даже ваши. И в тоже время у соседа, мы включены через один роутер, все работает. У меня w7, у него 10ка. У него VLC не воспроизводит то что воспроизводит у меня. С IP-TVPleer еще бывает веселее. Но причину пока не нашли. Поэтому и нечего сказать.
Ну и в конце концов это форум, где люди добровольно помогают по мере своих возможностей и знаний. Как выход это обратится на более профильный форум, где есть более опытные люди. Ну и быть более вежливым....
65 83
81 0
20.02.2019 09:37 #19
Спасибо , птеперь ясно что нет знающих , я поищу по другим форумам .
Страница 2 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
