Реверсивный счётчик на PIC16F628A (c вариантом использования на намоточном станке)
Страница 3 из 3
0 6
01.10.2012 03:03 #21
Этой идее столько же лет, сколько и калькулятору. Использовали их и на велосипедах для учета пройденного пути. Таким алгоритмом пользовались пока калькуляторы были без avto off. Но теперь таких нет, все с авто выключением. Так что если вы некоторое время не нажмете ни одной кнопки калькулятора, он выключится. А с выключением пропадет и вся информация. И ни какой отче наш не поможет. А перерывы в намотке бывают. Кто мотал - знает. Специализированный счетчик запоминает счет даже при пропадании питания. И не хвастайтесь своей набожностью. Это кич.
Аватар для BOB51
48 13
08.10.2012 06:59 #22
Ежли уж сильно хочется все тонкости соблюсти - поставь строб-диск с оптроном или энкодер от мышкина колесика - тут и вперед/назад и точность до разрешающей способности энкодера (минимум в четверть витка)
Отправить сообщение для WerGena с помощью ICQ Отправить сообщение для WerGena с помощью Skype™
13.03.2013 16:49 #23
Так может кто то выложит схемку как подключить оптопары к плате и будет ли работать реверс счёта если ручку вращать в обратную сторону(т.е если надо отмотать несколько витков)
0 6
15.03.2013 00:51 #24
О счетчике из калькулятора
Посмотрите здесь:
http://muz-mics.ru/svoimi-rukami/pro...kulyatora.html
Если будете делать счетчик из калькулятора, учтите что платы современных калькуляторов изготавливают трафаретным способом (шелкография). Проводники на таких платах сделаны из электропроводящего лака. Подпаять к ним проводники не возможно, только приклеить таким же лаком. Металлические дорожки на платах были на советских калькуляторах. Сейчас металлические дорожки редкость, только у солидных фирм остались.
14.12.2014 19:52 #25
Сообщение от Samopalkin
Коллеги, схему счётчика (которая находится выше) я сделал пару дней назад, а вчера мне подсказали идею, что её можно использовать на намоточном станке. Я переделал прошивку. Схема и плата не изменились, поменялось только назначение кнопок. Теперь 1 кнопка - это вход (например, геркон), 2 кнопка включает режим вычитания входных импульсов (при этом светится точка на левом индикаторе). 3 кнопка включает режим сложения входных импульсов (светится точка на правом индикаторе). 4 кнопка - это сброс. До нажатия кнопки Сброс показания счётчика и состояние памяти счёта сохраняются (в частности и после отключения питания). Прошивки для индикаторов с ОА и ОК в архиве.
Желаю всем творческих успехов!
я собрал такой счетчик все работает.но я хочу применить его как линейку на ленточную пилораму.но туда нужна другая прошывка,нада чтобы счет неостанавливался на 0000 а продолжал считать поновой, ну вобщем 0000 были какбы средней точкой. 9999-0000-9999.ну и точки для ориентировки.можна даже так 999-000-999 а вместо последней цыферкы в одном из направления высвечивал -(черточку).народ помогите з такой прошывкой.
22.12.2014 15:53 #26
А прошывка модель счетчика для намоточного станка сделанные в программе FlowCode выложыть можете.
01.07.2021 21:56 #27
Знатокам повторил счётчик все ОК только при нажатии на +S3 тухнут индикаторы при отпускании включаются счет идет -S2 работает нормально
микроконтроллер 628a менял прошивал PIC K150
61 121
03.07.2021 11:30 #28
Дребезг подавить можно аппаратно, установив второй геркон, либо программно, но здесь чётко просчитать надо. Ещё правильнее было бы ставить не геркон, а датчик Холла.
21.09.2021 19:59 #29
знатокам Реверсивный счётчик на 2 входа с памятью
собрал прошил работает проблема при подачи + на 15 ногу индикация тухнет
при - горит нормально где ошибка
прошивку менял рас пять
спасибо
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
