Нужен датчик температуры обладающий следующими свойствами: 1)способный мерить температуру от 20-100 С, с точность в пару градусов на поверхности
2) имел цифровой вход(притом не в виде слова на одну ножку или тогда с функцией записи)/ либо вход управляемый резисторами/переменными резисторами, на котором я задаю макс температуру, при превышении которой, датчик выдает цифровой сигнал(1 или 0). Правильно ли я понимаю, что AD7416/ad7417 (даташит приложен) подходит? Если подходит, поясните как заставить работать в нужном мне режиме, или предложите другой вариант. Спасибо. |
Здравствуйте. Попробуйте скачать и посмотреть руководство на Измеритель-регулятор
2ТРМ1-Н.У.РР Данный прибор используется совместно с частными преобразователями для глубинных насосов и в модульных газовых мини-котельных с котлами Микро-95. |
Можно и дешевле у китайцев заказать. ТРМ имеет гораздо больший диапазон измерения и функции. А если они не нужны, так зачем переплачивать? Вот то что надо: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sa...797236325.html
Одно из самых простых решений - это использовать обычный маломощный кремниевый диод с проволочными выводами (!) и несложную схему управления - усилитель + компаратор (это один сдвоенный ОУ). Вы получите точное и, главное, почти безинерционное (время захвата температуры не более 5с) и не требующее в последующем перекалибровки (терморезисторы деградируют!). Решение опубликовано в моей статье в журнале "Электрик" №1-2 2012 (Управление теплообменом в замкнутых средах). Решение использовалось мной в серийном производстве и в больших количествах в разных изделиях. И еще я использовал его для измерения распределения температуры в разных точках по теплоотражающей поверхности. Был сделан такой самодельный прибор. Удачи!
DS18B20, DS18S20 измерение значения и пакет данных в ведущее устройство,
DS1821 - режим программируемого термостата - после заранее запрограммированного порога выдача логического 0/1 в зависимости от соотношения заданной и окружающей температуры. Есть еще LM75, но он без энергонезависимой памяти - каждое включение режим заово задавать надо... |
Предлагаю вариант накладного термостата типа TSC-300. http://shop.clim-eco.com.ua/publishe...stat%20BRC.png
Ответ |
Страница 1 из 3
Метки |
датчик темпаратуры |
Похожие темы |
