Взялся реанимировать старенький ИБП Powerman Back Pro 1400. Заменил аккумуляторы, но заодно решил почистить и покрасить корпус и шасси. Разобрал, потом собрал, но похоже, что неправильно подключил силовые провода к печатной плате. До этих манипуляций работал (без одного силового транзистора). Теперь: заряд идет, на выходе напряжение есть, но после отключения от сети напряжения на выходе нет. После возобновления подачи питания не возвращается в исходный режим.
Где можно увидеть схему, или фото подключения проводов к плате? |
обычно маляры-штукатуры с золотыми руками страдающие зрительным склерозом из-за паров красок и растворителей, и заниженным IQ, не позволяющем сделать пару фото на мобильник положения проводов , в ремонт сложной бытовой техники не лезут и схемы им нах не нужны по тем же причинам.
Я всегда помечаю провода маркером, ставя штрихи на проводе и на плате. Штрих на плате и штрих на проводе. На следующем проводе - два штриха, и т.д. Без пометок предпочитаю незнакомую аппаратуру не разбирать, как бы я ни спешил.
А при ремонте ноутбуков приходится еще и винты помечать (раскладывая их по подписанным коробочкам), т.к., закрутив длинный винт вместо короткого, можно получить очень неприятные последствия ... |
