Вот фото, показать что даже полярные могут работать в переменке без диодов, что теоретически не должно работать. Кодеры набирались "из того что было" 2, 4, 7.8, 10...40, ящик был в три раза больше этого (этот 30х20х10см), затем оставил только рабочие, а пусковые заменил на один полярный 1000мФ 300в (для фото сверху положил), запускает двигатель 4кВт 2880об/м быстро не успевает даже нагреться. Это уже третий сделанный мной станок, движок крутит циркулярку с фуганком или компрессор ЗИЛ (все на одной раме).
p/s/ К проблеме ТС это отношения не имеет! Для тех кто мне объясняет как работают пусковые конденсаторы (реле) и что кондер питается постоянкой. Цитата:
http://savephoto.ru/f/7apjiz1rmwap21 http://savephoto.ru/f/7dnauipy34u521 http://savephoto.ru/f/7ujohya3fnzr21 |
"Раньше выпускали конденсаторы для импульсного разряда большим током К50-3 с индексом Ф - фото." вТОМ - ТО И ХИТРОСТЬ ... Я ТОЖЕ "КОЛОНОК" НА СВОЕЙ ЛЕБЁДКЕ 2,2 кВт 2800 ... запускаю ёмкостью для фотовспышек 800х300в ... много лет ... одна бракованая была поначалу оборвалася ... купили вторую ... по сей день ... больше десятка лет ... Ну твоя конечно лидер ... январь 73 года !!! |
давайте не будем путать трёхфазный асинхронный двигатель с однофазным асинхронными с пусковой обмоткой (такие и стоят в холодильниках). Пусковая обмотка в них может включаться, как напрямую, так и через конденсатор.
Если armada "в лом" разобраться с проводкой, то может поставить ON LINE безперебойник Хотя он стоит, как пара холодильников и требут ежегодной замены аккумуляторов. |
А может магнитные линии пусковой обмотки холодильника расположены против магнитных линий Земли или Солнца ? Надо перевернуть его на 90 градусов ! А если не получится - то сверху вниз !
Давайте сообщения будем дочитывать до конца. Ожидаемо дописал p/s/, где указал, что отношения к проблеме ТС не имеет, значит и к холодильнику! Это ответ на ниже лежащую цитату, что любые конденсаторы могут работать в переменке.
вот это и адресуйте vishz, у него конденсатор не годится для пуска холодильника. |
p/s/ У кого нет доступа к Яндексу, скажите куда выложить. https://yadi.sk/i/sQ1HhCJOSNAUng |
