где найти электросхему THOMSON 42WM03L
04.11.2006 05:53 #1
на экране появилась черная вертикальная полоса спустя время начала появляться вторая в 10 см от первой.но если телевизор долго не работает при включении полос нет а потом опять. что это? нужна электросхема THOMSON 42WM03L
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
04.11.2006 06:14 #2
Первое подозрение на электролитические конденсаторы, фильтрующие питающие напряжения, получаемые от строчного трансформатора, потом диоды в тех же цепях.
Но если полосы совсем черные, то причина может быть и в сигнальных цепях.
Поиск разумно вести начиная с места проявления - с выходных видеоусилителей.
Если дефект не проявляется на холодном ТВ, то указать на причину могут нагревающиеся детали.
Их удобно выявлять при помощи паяльной пасты или охлаждая быстроиспаряющимися жидкостями.
Схема возможно есть в "мониторе" - искать среди ссылок наверху ("монитор" или "мастер-тв").
05.12.2006 07:29 #3
здесь нет строчного транса----
поэтому менять надо PDP-панель -матрицу.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
