Подключение и отключение электрических приборов 220 В с сотового телефона GSM
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
17.03.2009 16:34 #1
Уважаемые Спецы! Подскажите где можно изготовить или купить может уже готовую схему(прибор),Смысл такой- Подключение-одключение эл,оборудования 220 в,(отопление) с сотового телефона GSM и регулировка режимов температуры,и еще чтобы при срабатывании датчика движения включалась запись с камеры и я мог бы просматривать запись находясь дома(установить это нужно на даче),Я понимаю что это два разных прибора,а можно ли их както обьединить чтобы управлять с одного телефона ,хотя это не принципиально,
2,193 1,125
17.03.2009 17:58 #2
Для управления можно использовать сотовы телефон так: телефон настраивается на режим "автоподём" , в гнездо наушника подключается декоден ДТМФ сигнала. При этом вызувающий аппарат долже поддерживать тональный набор. После соединения каждое нажатие на кнопку (от "0" до "9") декодер будет выдавать комманду на исполнение. Обратную связь утановить значительно сложнее.
Проведите поик "УМНЫЙ ДОМ", там возможно Вы найдёте готовые "приблуды"
224 126
17.03.2009 19:15 #3
Можно использовать телефон Русь. Звонить на него и подавать нужные команды. Все сводится только к его прошивке. Его можно настроить на принятие команд только с определенных номеров. Так же он может сам звонить когда нужно.
Аватар для Oleg61
2 0
18.04.2009 15:04 #4
http://um-kit.com.ua/category2.php?id_category=9
Покопайся наэтом сайте там много по твоему вопросу
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
