Зарядные устройства для никель-кадмиевых и металло-гидридных аккумуляторов для сверхбыстрой зарядки
2,193 1,125
08.05.2009 12:25 #1
ВНИМАНИЕ В продаже появились зарядные устройства для Никель кадмиевых и металло-гидридных аккумуляторов. Предназначеные для "свербыстрой" зарядки. К сожалению производитель не сообщаето том, что НЕ ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ можно заряжать в форсированом режиме. Аккумуляторы должны быть специально предназначены для этого. Попытки использовать устройство с обычными (наиболее распространёнными аккумуляторами привадут к небольшому (а может и к большому "БАБАХУ").
224 126
08.05.2009 12:38 #2
Ток зарядки 4 А, еще как может бабахнуть.
Но там стоят различные защиты для определения неперезаряжаемых элементов, защита от избыточного напряжения.
О обычных аккумуляторах ничего не сказано.
Аватар для Quarx
121 11
08.05.2009 13:08 #3
Понятие "Сверхбыстрая" весьма относительное. В зарядном устройстве, входящем в комплект моего фотоаппарата, металло-гидридные аккумуляторы заряжаются за три часа. Можно ли данный режим зарядки назвать этим словом? "БАБАХА" за 4 года ещё не было. Аккумуляторы использовал разных изготовителей.
2,193 1,125
08.05.2009 16:11 #4
Метлло-гидридные аккумуляторы имеют выход по току (к.п.д. зарядка) 0.95-0.98 .
Соответственно ток заряда в используемом Вами устройстве С/3 для большинства аккумуляторов это допустимый (хотя и нежелательный) режум. Форсированый (сверхбыстрый) заряд принято считать при токах больших чем С/2.
90 40
0 3
15.05.2009 01:39 #5
Какое отношение КПД имеет к максимально допустимому току заряда?
От "бабаха" лучше всего контролировать температуру. Но, поскольку это усложняет конструктив, новые ЗУ, думаю, следят за изгибчиком ВАХ, который наверняка есть перед взрывом (аналогично изгибчику, которым отслеживается полная зарядка).
зарядка, зарядник, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
