Вопросы по мс34063
Страница 1 из 3
201 111
6 3
03.01.2018 13:25 #1
Всем доброго времени сутоки с НОВЫМ ГДОМ!
Всем форумчанам и не только, удачи, здоровья и благополучия!
В чем заключается разница между МС34063 в DIP корпусе и в SMD?
Или разница только в корпусах (один и тот же кристалл)?
Если нет, то возможно ли снять более большую мощность с DIP корпуса?
2,193 1,125
03.01.2018 14:21 #2
максимальная рассеиваемая мощность для DIP 1.25W, для SO8 0.625W
Для увеличения тока источника более 1.5А (реально более 1.0А) используется дополнительный транзистор. Подробнее смотрите Application Notes
AN920A/D and AN954/D
187 79
69 13
03.01.2018 15:45 #3
Недавно выкупил что 34063 и 33063 отличаются лишь температурным диапазоном ... первые при отрицательных вроде применяют ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1514983688
... для светиков ...
Для внешнего полевика мона анлогичную и на 3843 повышайку соорудить ...
Тип файла: png 0914793.png (4.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg shema.jpg (37.5 Кб, 0 просмотров)
201 111
6 3
03.01.2018 16:54 #4
lllll спасибо за помощь.
Но по чесному конкретизируйте, пожалуйста, все же как навесить дополнительный транзистор для умощнения выхода?
187 79
69 13
03.01.2018 17:17 #5
А в гугел ... дорогу перекрыли ?
http://tokes.ru/diy/moshchnoe-zaryad...ov-na-mc34063a
Последний раз редактировалось ozels; 03.01.2018 в 17:23.
187 79
69 13
03.01.2018 17:35 #6
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1514990114
Тип файла: doc MC34063_DC_DC преобр.doc (1.35 Мб, 0 просмотров)
1,234 65
61 33
03.01.2018 18:29 #7
Для использования irf4905 в схему всё же лучше добавить стабилитрон для ограничения отрицательного смещения затвора.
187 79
69 13
16.01.2018 21:19 #8
Такой вот вопрос к чесной компании ... спаял усилочек на LA4225 ... подключил к трёхваттному динамику от магнитолы носимой ... чтоб радио от мобилы слушать ... прикинул от регулируемого бп что питание пойдёт 9в ...
Захотелось автономить ... ток померял ... 50 mA на максисуме звука от мобилы ...
Завалялись пару 34063 с плат ... мелькнула мысль преобразователь с 3,7 в на 9 вольт 50 mA сделать ...
Прогой глянул ... мля ! ... эта хрень 0,42 А от акка жрать будет ... !
Парни ... можно модить как-то схему ... или подскажите советское решение ... это ж грабёж !!!
2,193 1,125
16.01.2018 22:05 #9
ozels,
Сама микросхема такой ток потреблять не будет! Потреблять основной ток будет усилитель. Закон сохранения энергии ни как не обойти.
Потребляемая усилителем мощность - 9 х 0,05=0,45w
Соответственно от источника потребуется отобрать такую же мощность.
Ток при этом будет 0,45/3,7= 0,12А. С учётом КПД 0.12/0,8=0,15А. Так, что проверяйте арифметику.
187 79
69 13
16.01.2018 22:10 #10
Сообщение от lllll
ozels,
Батенька Николай ... прога сцука ежли задаёшь току нагрузки поболее пишет ... шо более 1500 mA хрен соснёш с микры ... так шо я в ... а..е ! ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1516129948
ЭТА ТВАРЬ ЖРЁТ ПОЧТИ В 4 РАЗА БОЛЬШЕ ТОКА НА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ !!!
Мы ж с Вами помним " вампирчики " ... пипел хавает ? ...
Тип файла: jpg А..Й.jpg (65.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 16.01.2018 в 22:16.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
