СМА LG 7kg wd 80154tpb не греет воду и стирает только на одном режиме -холодная стирка, проверка показала тен норм и релюшки тоже ,не хочется выковыривать плату целиком из герметика.пожалуйста скиньте схему,если у кого оно есть и буду благодарен кто даст дельный совет ,заранее спасибо.
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
Меняй УЛН2003/2004,проверь Т-датчик...
Ды проверял он ТЭН(судя по посту №1),привет,кстати...,то ,что ты говоришь-правильно,по-сути,но опыт говорит-Менять!((Есть альтернатива,иногда катит-УЛН допускает параллельное вкл. данных микр(проверено),с целью наращ. вых тока-т.е. туПо паяется(дублируется!) микра дуб(П)лёр,сверху...Главное,ч� �обы вых.тр-р был жив...Удачи ремонтёрам-их так мало остается!(Не по причине естественного отбора(упаси Ом!)-КитаяЙская глобализация,панимашЬ...).
Спасибо , я выяснил причину поломки , дело в том что я уже второй мастер ремонтирую эту-же ст.м первая поломка была отказ стирки ,как я понял не крутился мотор ,вскрытие показало что предыдущий мастер вскрыл сзади платы форточку и отремонтировал, были попросту обрыв дорожек питания двигателя ,и когда вскрывал повредил дорожку и сма просто зависала и время на табло не менялось и постоянно работал насос ,чтобы выяснить причину мне пришлось отодрать плату из гнезда и вычистить герметик и мои опасения подтвердились,так как предыдущий мастер в таком же виде собрал ,поставил на единственный рабочий режим режим забрал деньги и его больше не видели , а когда обнаружили что всего лишь одна программа работала ,было уже поздно .я скину тут фото вдруг кому поможет
, да кстати у меня такая же ст.м она у меня с 2007 года я еще не вскрывал ,я считаю так сма LG на много лучше чем остальные ,независимо где собирали
Этот мастер,ув.Ваген,был послан,судя по всему ф-мой Л_Джи!,иначе,обход(перемычк� �й)программы СМ не возможен!,разбирайся...(инач е повтор неизбежен,как Дембель!!!).Удачи в борьбе с ингенерами и манагерами Л-Джи...
Привет Alekzand. Скорее всего там банальный не пропай или, что более вероятно переломление дорожки при предыдущем доставании платы. Работа только одной програмы может быть связана с направлением вращения барабана. На всех програмах стартует влево, а на одной вправо. И как вывод все равно УЛН и ее обвязка. Ну а предущий мастер был народный, фирменные платы меняют
