Телевизор SATURN TV LED 291
Страница 1 из 3
8 56
3 2
22.10.2016 11:56 #1
Телевизор SATURN TV LED 291 не включается.
Шасси:TP.MS18VG.P77 MS82PT
Процессор:MST6M30QST
Не горит индикатор дежурного режима.
Телевизор был в сырости.по окислялись контакты.все пропаял.
На сетевом конденсаторе 280в есть.
Проверил диоды.транзисторы.все в норме.
Тип файла: jpg PA220788.JPG (692.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PA220789.JPG (703.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PA220790.JPG (566.7 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
22.10.2016 12:47 #2
280В-мало,проверяй работу/питание м/с ШИМ(по даташиту),добейся работы "дежурки",для начала,ну и список(состав) м/с БП.
936 5
8 13
22.10.2016 15:25 #3
Сообщение от alexzand
280В-мало,...
Сразу ляп:"мало"... При каких условиях измерялось?
...добейся работы "дежурки",для начала,...
А автор и не написал работает она или нет.
Судя по всему, работает только блок дежурного питания, сколько же должно быть на банке? Какое напряжение в сети? ON/OFF отсутствует, т.к. MAIN не запустился.
Проверяй MAIN: какие напряжения есть, идет ли обмен с флешкой, запусти основной БП и подсветку принудительно... Основная проблема этих MAIN-ов сбой ПО, флешь менять приходится.
P.S. Во, фотки появились. Где там ККМ? Блок питания единый. Что на его выходе и какие напруги, вообще, есть?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 22.10.2016 в 15:38.
8 56
3 2
22.10.2016 20:02 #4
Сообщение от Alex-A-N
Подключил сетевой шнур и мерял.
8 56
3 2
22.10.2016 20:05 #5
До разбора дежурка(светодиод)то горел то нет.когда плату снял с корпуса.дежурка не горит.
1,421 141
542 266
22.10.2016 22:38 #6
Сообщение от kostikmts
- и что? Доломал?
Пока не проверишь ВСЕ условия старта-работы процессора - ремонта НЕ БУДЕТ.
498 352
141 0
23.10.2016 00:03 #7
Начинать воздействоват на тивушку нужно с БП. Видает ли он необходимие напруги? Ну , а потом тоже вопросики по алгоритму: зачем и почему???.. Видут пиль и промить спиртом тоже плюс!.
936 5
8 13
23.10.2016 02:16 #8
Сообщение от hrpankov
... Видут пиль и промить спиртом тоже плюс!.
А так же постучать по колесу, протереть стекло...
8 56
3 2
23.10.2016 07:02 #9
Когда телевизор был в корпусе.при включении в сеть дежурка не горела.приподнимал левую сторону(где кнопки).дежурка загоралась и больше ни чего не работало.Разобрал и увидел.что контакты поокислялись.пропаял.ни чего не помогло.
Пыль выдувается в первую очередь.после пайки промыл спиртом.
по колесу не стучал и стекло не протирал.
1,421 141
542 266
23.10.2016 08:05 #10
Судя по подходу - не доламывай ТВ - тебе нужен МАСТЕР !
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
