Стиральная машинка Vestel WM-1034TS. Не снимается с паузы
01.12.2018 19:51 #1
Машина работала в режиме Предварительная стирка.
Нажал на Пауза, машина встала, индикатор замигал, всё как обычно.
Через 2 часа нажал на Пуск. Загудел, если не ошибаюсь, набор воды и через секунд 5-10 отключился, индикатор Пуск-Пауза потух, индикатор Предварительная стирка и Программа остались гореть.
Нажал ещё раз на Пуск.
Замигали индикаторы Предварительная стирка и Полоскание, индикатор Пуск-Пауза замигал в режиме пауза. Нажал ещё раз пуск - не реагирует.
Поставил программу на Stop и выдернул вилку из розетки.
Через несколько минут включил снова. Поставил программу - загорелись Предварительная стирка и Пауза. Нажал на Пуск - всё повторилось.
Выключил, открыл загрузку, воды нет, возможно не успевает набраться за 5 секунд. Из сети вода подаётся нормально, проверил. Сливной шланг пустой, тоже проверил.
Опыт самостоятельного ремонта: менял ремень, менял тен, чистил насос слива, снимал плату блока управления и менял мембранку в кнопке Пуск, взял с кнопка Задержка полоскания, но это ещё в 16-ом году, тогда кнопка Пуск вообще перестала реагировать на нажатие.
Заранее благодарен за возможную диагностику.
80 6
02.12.2018 20:33 #2
Если слева направо мигает первая и третья, то не набирается уровень воды для стирки. Уходит вода в канализацию. Сливной шланг как расположен? Повесьте его в ванну, раковину или унитаз.
06.12.2018 21:16 #3
Со сливом всё как положено. Я уже купил тестер и завтра после смены возьмусь за машину основательно.
Отчёт - фото и комментарии будет выложен на моём сайте Секреты и Нюансы в разделе Домоводство
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,645
22 71
07.12.2018 20:56 #4
Вам уже ответили...
http://monitor.espec.ws/section7/topic308760.html
389 71
264 858
08.12.2018 15:00 #5
Сообщение от tatsek
Я уже купил тестер
И сразу стал спецом по СМА. Охренеть...
Сообщение от tatsek
Ну-ну, удачи...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
