Обсуждение: Двухполупериодный знакопеременный выпрямитель
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
09.09.2013 23:06 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН,*март 2013 Коростелкин В. И., Украина Представляю на суд читателей схему, специально разработанную для замены реле.
Подробнее: Двухполупериодный знакопеременный выпрямитель
0 20
09.09.2013 23:06 #2
ёмкостя пробют любые тиристоры.в послед резисторы.
2,193 1,125
09.09.2013 23:59 #3
Действительно в схеме "косяк", если тиристор откроется не в точке ноль синусоиды, то ток разряда может его вывести из строя.
3 3
11.09.2013 22:36 #4
Если применить оптотиристоры это обеспечит гальваническую развязку между питанием схемы и управляющей схемой. Управляющее напряжение и ток небольшие и возможно применение в средствах телемеханики -- управление по линиям связи различными электроклапанами, электрозадвижками. Конденсаторы, насколько я понимаю, создают искусственную среднюю точку, имеют небольшую ёмкость в принципе для устранения помех и колебательных процессов ЭДС самоиндукции. Это не выпрямительные и не сглаживающие конденсаторы.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
