Светильник Feron CAB28 схема балласта
12.04.2011 15:42 #1
Ищу схему балласта для светильника feron cab28c.Светильник достался даром,что без лампочки.После покупки новой при попытке включить,загораться отказался.Методом исключения(вилка/шнур/выключатель) заколупался по самое нехочу.Сначала проверил мост,потом заменил коденсатор(2,2mf 400v).Потом проверил транзисторы(mje130002 вроде живые),потом выпаял кнденсатор на выходе(472j 630v добротность 0,004,4,3mf)...Не могу найти причину отказа.Спирали звонятся(190 oM каждая)
Ну нехочет загораться.Но интересный эфект-когда лазишь с мультиком по подключенной с сеть схеме,вдруг раз и зажигается.Как буд-то тестер дает импульс,которого нехватает для запуска лампы.Была бы схема,может проще было б разобраться,но в нете колупался-не нашел.Может кто сталкивался?
Аватар для Borodach
199 56
12.04.2011 15:46 #2
Замените динистор DB3, они иногда выходят из строя ... .
Аватар для Borodach
199 56
12.04.2011 15:47 #3
схемы можно поискать здесь -
http://www.google.ru/images?um=1&hl=...0+%D1%8D%D0%BD
12.04.2011 19:03 #4
Сообщение от Borodach
Динистора в том-то и дело,что на плате нет.
Аватар для Borodach
199 56
12.04.2011 19:14 #5
Что-то не верится, ибо все преобразователи подобного типа его имеют... .
Сделайте фотку платы, посмотрим ... .
12.04.2011 23:25 #6
Фото:
пс:транзисторы и конденсатор на выходе выпаяны.Сетевой провод питания обломился "в процессе",новые фото сделаю-выложу.Пока все,что есть
Тип файла: jpg Плата сверху.jpg (53.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Плата снизу.jpg (44.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
199 56
13.04.2011 01:33 #7
Как же нет...?
А рядом с электролитом и зелёным конденсатором...?
13.04.2011 03:15 #8
Как же нет...?
Херц его знает.На вид(цветом и надписями) ничем не отличается от диодов в мосте.А как определить диод это или динистор?И как узнать-живой ли он или в мусорку его пора)))?
0 9
13.04.2011 11:57 #9
Все мы знаем, что динистор это тиристор с внетренним управлением и коммутирует при определенном напряжениии Uпор. Думаю, надо просто выпаять эту штуку и собрать простую схемку: через резистор 50-100кОм заряжать конденсатор 0.5-2 мкф х 400В, а параллельно этому конденсатору последовательно включенные динистор и резистор 50-100 Ом. Наблюдаем за напряжением на конденсаторе. Если эта штука коммутирует при достижении Uпор на конденсаторе, то увидим пилу на осциллографе и эта штука динистор (рабочий притом), если нет, то диод. Обычно динисторы как и диоды выгорают накоротко.
Последний раз редактировалось schutz; 13.04.2011 в 14:02.
Аватар для Borodach
199 56
13.04.2011 12:07 #10
Динистор похож на диод, но на нём обычно есть надпись: DB3.
Тестером его прозвонить невозможно, кроме КЗ, конечно, поэтому лучше заменить на другой, лучше новый или заведомо исправный ... .
http://www.google.ru/images?um=1&hl=...&aqi=&aql=&oq=
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
