А. Леконцев, М-К 12, 1986 В процессе эксплуатации пластины автомобильных аккумуляторов постепенно сульфатируются, это все больше снижает емкость батареи.
Это устройство сделал ещё лет 20 назад, до сих пор исправно работает. В схеме есть ошибка, если будет интересно. спрашивайте...
Всё правильно! Там не нанесена точка соединения вывода реле К1 с С3,R9 и R14, shatyn1967 ты правильно заметил. Ещё диод VD3 нужно развернуть, он включён не правильно! Внизу схема, это правильный вариант, испытан годами!
R7 нужно подбирать так, чтобы выставлялся максимальный ток и стрелочка амперметра не дёргалась, у меня вышло 36Ком. Резистор R3 намотан нихромом диаметр 0,6-0,8 мм. Трансформатор мощностью 180ват, вторичные обмотки по 20-21вольту. Зарядное просто супер! Востанавливаю аккумуляторы с 1987 года, а так же заряжаю все аккумуляторные батареи. ПЕЧАТКА:
Последний раз редактировалось nbotsman; 24.11.2012 в 21:33.
Не понял, ты о чём?
Этим устройством нужно заряжать аккумуляторы для профилактики сульфатации, а так же востанавливать засульфатированные!!!
Последний раз редактировалось nbotsman; 15.11.2012 в 20:52.
Изготовил данное устройство. Заработало сразу. Но есть вопросы:
- что регулирует R8? - как выставить предел отключения? У меня отключается при 15,2-15,3В. В момент отключения реле потрескивает. Как от этого избавиться? |
Реле так потрескивать и будет , ведь оно срабатывает от верхнего предела напряжения и не имеет гистерезиса ... - порог можно попробовать стабилитроном ... но смысл - реле продолжит строчить ... НИКАК НЕ ВОЗЬМУ В ТОЛК - В ЧЁМ ПАНАЦЕЯ ТО ДАННОЙ СХЕМЫ - ПРОСТАЯ АСИММЕТРИЯ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОМБАСАМИ ... !!? Как по мне , - так транзисторы в подобной схеме хотя бы мощность импульса не обкрадают ...
Последний раз редактировалось mocart; 14.12.2014 в 21:58.
Ответ |
Страница 1 из 12
