Блок питания ТВ MUSTEK model Hyperion 37HD
22 4
07.03.2020 18:46 #1
Блок питания : SHIM - DM311 / BH33- SHIM; VT FQPF/Q5,Q6;Q1-PFV2;F10L60U-(ID1)
ТПИ – LP39A08;
Транс. – GL3238WH;
Микросхемы - 14 PIN-996646/L6563; U6-16PIN-L6599D/90M0629
Вторичка - U10-LM385L/UTC TDA8; U11-UTC UADB/UC3843BL
Q7-APM9410;
Надпись на плате – GPVP192UG01 VER3.0--5в дежурки -четко, как по книжке, L6599D-менял, площадку под ней под микроскопом-просмотрел, прогаров на плате нет, помыл расстворителем,плату пропаял,-
проблема нет 12 и24в, при включении в рабочий режим, на сек появляются 13в и 25в, что с включенным инвертором, так и выключенным, и пропадают. U6-16PIN-L6599D-12н(VSS-15v), 7н-2.5в,-13н-16н-390в, на остальных-0 :rofl:
В вторичке,все эл литы заменил, на новые, транс качнул гениратором, выход 12в,24в, PFC-390v
L6599D стоит защита по превышению 12и 24в. через оптрон. вроде отключал, но без схемы, не уверен что правильно, ноль, таже реакция- рабочий режим, сек 12и24в-пропадают, питание микросхемы-15в остается
Тип файла: jpg мустек 1.jpg (104.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg мустек.jpg (67.9 Кб, 0 просмотров)
22 4
07.03.2020 19:29 #2
нашел примерную схему.
Тип файла: pdf tcm2.0e_la-23.pdf (617.3 Кб, 0 просмотров)
1,421 141
542 266
10.03.2020 16:34 #3
Смотри протекты ПФЦ и ШИМ-ки ...
22 0
27.03.2020 13:21 #4
Проверьте CW6 FC333 1kV. A лучше заменой.
01.12.2021 18:28 #5
Сообщение от goric
Аналогичная проблема, удалось найти ответ?
1,421 141
542 266
02.12.2021 07:36 #6
Сообщение от urban4444
да, он отнес ее МАСТЕРУ ....
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
