14.11.2018 16:09 #1
Здравствуйте.
Есть схема ЗУ, планирую собрать, но есть вопроcы.
1.На TL494 2-я и 5-я ноги закорочены. Так должно быть, или опечатка ? (нигде на TL494 не видел, чтоб закорачивали 2-ю и 5-ю).
2. На похожих схемах, только на транзисторном ключе, на выходе стоит дроссель, здесь его нет. Что думаете ?
3. Вместо стрелочного ампервольтметра планирую цифровой китайский. В нем уже есть встроенный шунт, нужен ли тогда сдесь R14 на 0,02Ом ?
Заранее благодарен за ответы.
Тип файла: gif 1.gif (37.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для csapkod
7 21
Отправить сообщение для csapkod с помощью Skype™
14.11.2018 22:06 #2
лучше использовать стандартную проверенную схему (стр. 13) https://prom-electric.ru/media/tl494.pdf
Ремонт промышленной электроники
prom-electric.ru
231 0
11 0
15.11.2018 16:33 #3
Сообщение от pavik16
Что думаете ?
Лучше делать схему своего уровня.
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_..._1/67-1-0-6351
17.11.2018 01:13 #4
Всем спасибо, все понял, схема плохая. А что думаете по поводу этой схемы ? Стоит ее собирать для зарядного, или это уже раритет и такими схемами современные акуммуляторы плохо заряжать ?
Тип файла: jpg 2.jpg (132.5 Кб, 0 просмотров)
852 125
9 5
18.11.2018 13:41 #5
Закорачивание 2 и 5 выводов 494 не документирован, поэтому поведение микросхемы предугадать невозможно (2 нога - это вход внутреннего ОУ, а 5 нога - это вывод для подключения частотнозадающего конденсатора генератора).
Дроссель снизит потери коммутации,
Шунт является датчиком тока. Вместо него можно использовать шунт амперметра.
498 352
141 0
18.11.2018 14:15 #6
Вполне возможно що нашему Павлику отроду 16 дней и он исчо неможет сосчитать свои ноженки.... Тък другой вариант????...
13 11
19.11.2018 07:28 #7
... А что думаете по поводу этой схемы ? Стоит ее собирать для зарядного, или это уже раритет...
Смотря какая цель стоит.
Если изучить схемотехнику на основе разных вариантов зарядок - можно собирать, познавать суть происходящих процессов, работу элементов, набираться навыков.
Весьма интересный процесс!
Если необходимо относительно быстро заполучить неплохое зарядное устройство, не вникая в суть происходящих в нем процессов и влияния их на долговечность заряжаемых АКБ - посмотреть доступные варианты в продаже, и оценивать их схемотехнику по интернету, возможно здесь.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
