разработать вольтметр
08.04.2010 15:35 #1
СПб, [email protected]
необходимо разработать цифровой вольтметр 1мВ(на нижнем пределе)-600В,
0-500Гц,
погрешность 1%, можно хоть 10%, но нужно чтобы он 1мВ давал точно, просто от погрешности как я понимаю зависит колличество поддиапазонов(само собой автоматически),
в цифре(последовательный интерфейс) выдавать готовые напряжения в вольтах\милливольтах: постоянное и действующее переменное(как оно измеряться будет не важно: аппаратно\вычислением).
выдача результатов по запросу, раз в секунду достаточно
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
08.04.2010 17:55 #2
Сообщение от liroyd
0-500Гц,
чтобы измерить 1mV с точностью 1% требуется ОУ с напряжением смещения >=10 mkV таких усилителей единици и все они сугубо низкочастотные до 100Гц
к тому же введение автоматического переключения диапазонов внесет большие погрешности при измерении 1mV
08.04.2010 23:59 #3
http://www.chipinfo.ru/dsheets/equip...NIT/dt830.html
то есть здесь используются нанотехнологии?
616 131
34 9
09.04.2010 03:17 #4
Сообщение от liroyd
причем тут нанотехнологии ???
в этих приборах нижний предел измерений 200mV с разрешением 0.1mV(100mkV)
данные приборы в большинстве построены на ICL7106 (погрешность измерения +/- 2 МР (младший разряд)) это в лучшем случаи
те на нижним пределе ошибка измерения +/- 0.2mV(200mkV)
вы же просили измерить 1mV c точностью 1% ( это 0.01mV [10mkV])
почувствуете разницу ?!
09.04.2010 13:29 #5
1% относиться не к 1мВ, а к поддиапазону, на котором будет разрешающая спсобность 1мВ(округлённо до целых).
то есть при шкале 5мВ, при подаче 1,5000000000мВ...2,4999999мВ он должен показать 2мВ.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
