Пайка аюминия. Личный опыт
1,224 84
480 0
25.06.2019 23:10 #1
Только что попробовал спаять два радиатора от комп. БП.
Горелка:
https://svarkavita.com/product/gorel...bo-vita-koreya
Припой:
https://lavrplus.prom.ua/p40695692-p...tolin-196.html
Есть еще вот такой припой, я взял на пробу по паре прутиков того и другого:
https://prom.ua/p188515056-pripoj-lucas-filalu.html
Но его я попробую уже завтра.
Результат превзошел все ожидания - шов практически идеальный, ровный, прочный. Главное - хорошо прогреть детали.
Возможно, мое сообщение будет кому-то полезно ...
P.S. Пробовал паять на бытовой плите. Паяет, мелкие детали. Но это очень трудно и неудобно ...
Аватар для dimmich
98 79
27.06.2019 10:10 #2
Компанию Castolin уважаю! Отличные материалы производит! Сам припоем именно по алюминию не пользовался. Паял сталь их спец-припоем 1827 и их флюсом TinFlux 157, обычным паяльником. Одно удовольствие! Прям как само всё паяется! Припой затекает как надо, и он прочный, то что мне было надо.
Ещё слышал от другой компании очень хороший флюс по алюминию HTS-2000. На форумах люди хвалят.
1,224 84
480 0
27.06.2019 20:50 #3
Попробовал еще вот этот припой, как я и обещал:
Ерунда. Не случайно он втрое дешевле CASTOLIN'а. Лично я не смог им вообще ничего спаять.
А еще я вчера упомянутым припоем Сastolin 196FC паял медь с алюминием. Паяет чудесно. Отличнейший припой. Минус только один - стоимость. Хотя для моих объемов это не очень важно.
А еще мне рекомендовали посмотреть вот этот видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=i6DzLTJaA6U
2 0
28.06.2019 11:39 #4
И мои 3 копейки строго образца в копилку личного опыта:
В далекие 80-е паяли алюминиевые корпуса из тонкого листа. В ванночке с минеральным маслом острым ножом или лезвием безопасной бритвы зачищали место пайки. Не вынимая деталь из масла, лудили место пайки обыкновенным припоем ПОС-60 или какой был под рукой. После этого луженые части паяются как обычно. Главное - достаточно мощный паяльник, чтобы успевал прогревать деталь в масле.
1,224 84
480 0
28.06.2019 13:08 #5
Представляю, какак будет дикая вонь, если засунуть паяльник в масло. Даже пробовать страшновато. Или я ошибаюсь ?
Но, в любом случае, сейчас лучше все же использовать горелку и спец. припой для алюминия. Все-таки, наука и технологии с тех пор давно ушли вперед ...
Аватар для salyamkamrad
62 15
1 1
07.07.2019 00:40 #6
Так то лучше всего использовать флюсы на основе ортофосфорной кислоты. Но, когда у меня не было флюсов для алюминия, я смешивал канифоль с абразивом натертым с наждачного круга, и этой смесью натирал алюминий жалом паяльника с капелькой припоя. Абразив сдирал слой окиси с алюминия, а канифоль препятствовала окислению алюминия кислородом воздуха. Припой нормально так схватывался с поверхностью алюминия.
33 37
07.07.2019 04:50 #7
Если чистый алюминий, то подобрать флюс ещё можно.
А вот при пайке, например, алюминиевого сплава из-под пивной банки подобрать никак не получилось!
Возможности, где использовать этот металл, предостаточно, но он не паяется...
Аватар для Iroha
46 23
7 0
07.07.2019 11:45 #8
Немного посмотрел в сети, пишут, что хорошо паяется.
http://aluminium-guide.ru/alyuminiev...a-i-materialy/
http://aluminium-guide.ru/nizkotempe...ka-alyuminiya/
Ad gloriam
1,224 84
480 0
07.07.2019 12:42 #9
Сообщение от -Mike-
Там, возможно, алюминий, покрытый каким-то лаком. Поэтому он и не хочет паяться ...
33 37
09.07.2019 04:10 #10
Сообщение от kovigor
Увы, нет. Счищаю мелкой наждачкой или лезвием ножа - сплав не паяется!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
