Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Магнитола Mystery. Не читает флешки
22.12.2011 03:34 #1
После подключения в разъём усб магнитолы, шнура от телефона трубка начала заряжаться но минут через 10 перестала, на магнитоле патух экран , теперь когда её включаешь на первый взгляд всё работает, и радио и аукс, но вставляешь флешку экран тухнет всё но сама магнитила не выключается! есть мысли какие??? может кто сталкивался
135 11
6 19
22.12.2011 23:14 #2
Конечно встречались.
Обычное китайское барахло. Для начала надо проверить наличие питания на разъёме USB. Потом далее по цепи.
Если не понятно, то лучше обратиться к мастеру.
4 0
28.12.2011 21:26 #3
Данных мало ,какая Mystery.Был с такой примерно проблемой .CD и фешку вставляешь тухнет.Была виновата TD1410 дс/дс конвертор вот даташит
Тип файла: pdf TD1410.pdf (629.4 Кб, 0 просмотров)
30.12.2011 12:28 #4
MYSTERY MAR-303U
4 0
30.12.2011 20:10 #5
Вот схема
Тип файла: rar fy228_532.rar (117.5 Кб, 0 просмотров)
14.06.2012 07:24 #6
ну так что проблема решилась? у меня похожая проблема просто. заряжал телефон, теперь не работают флеш разъёмы и дисплей( что делать?
2,199 487
16 2
14.06.2012 09:30 #7
Проверяй каналы +5В VСС,+5В LCD,Схема похожая постом выше...
3 7
28.05.2013 10:15 #8
Mystery MCD-567MPU
Всем хорошего дня!
Случайно схема на Mystery MCD-567MPU ни у кого не завалялась?
Не хочет включаться.
135 11
6 19
29.05.2013 22:03 #9
Попробуй здесь посмотреть
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Что-то подобное, может быть, есть.
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
17.11.2023 12:57 #10
Здравствуйте!!!! Автомагнитола Mystery mar-828u (V2K12) не читает usb флешку пишет ошибку usb erorr. Sd карту памяти читает без проблем. Питание usb 5 вольт есть, гнездо исправно и флешки тоже, перепробовал разные и в разных форматах, бесполезно. Что может быть такое. Флешка даже не моргает, хотя опознаеться и сразу ошибка и переключаеться на радио.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
