Подскажите можно ли к телевизору Горизонт 51ТЦ412И подключить спутниковое телевидение ? Есть тарелка с тюнером Eurosat DVB-8004.
это называется изучайте матчасть. есть такая штука как настройка. и настраивать надо и телевизор и спутниковую приблуду. на ней может быть генератор пилот сигнала, я не знаю что у тебя а ты почитай правила подключения и настройки обязательно что нибудь найдеш...
Как вариант! Взять видемагнитофон, с ресивера подать по-низкой сигналы ему на вход, а с выхода ВЧ видака в антенное гнездо ТВ. Но это штаны через голову...
Если картинка есть в ДМВ, но срывается, значит надо настроить ТВ на канал на котором ресивер выдаёт сигнал. И тест сигнал не нужен, любой ресивер после включения в режим ON выдаёт картинку со своим интерфейсом. Цитата:
Пробовал вставлять в антенное гнездо телевизора с вставленным блоком ДМВ, срывается картинка и звук
Вот выбирай, как сделать - http://yandex.ua/yandsearch?text=3%D...E%D0%B4&lr=143
