О чем этот номер? – о типовых проектах на базе МЭМС-датчиков и УЗ-дальномеров, о хитростях электропитания приводов и регуляторах напряжения ST. И наконец – о том, как выбрать защитный тиристор и перестать беспокоиться на этот счет. Содержание номера: 1. Статья «Реализация датчика движения на основе LIS2DH12 и LIS2DW12» Компания ST производит МЭМС-акселерометры со встроенной функцией пробуждения (Wake-up). Эти изделия – прекрасная основа для решений, позволяющих сэкономить энергию, продлить работу аккумулятора при автономном питании и т.д. Статья и видео к ней расскажут о подобных разработках. 2. Статья «Открытие двери багажника одним жестом» Интегральные УЗ-дальномеры и контроллер MSP430 от Texas Instruments – основа типовой разработки системы открытия багажника с помощью жеста. Разработка предназначена для водителей, которым не лень выйти из машины, но не хочется пачкать руки. 3. Статья «STWBC-EP + STWLC33: первое беспроводное зарядное устройство от ST мощностью 15 Вт» Кое-что об особенностях беспроводного зарядного устройства мощностью 15 Вт для бытовых и медицинских портативных электронных устройств – очередного полностью готового к эксплуатации изделия STMicroelectronics на их собственной элементной базе. 4. Статья «Влияние IoT на развитие малопотребляющих микроконтроллеров» Развитие интернета вещей повлияло на бурный рост производства микроконтроллеров с ультрамалым потреблением. В качестве примера в статье взят самый малопотребляющий контроллер на ядре Cortex – MSP432 от Texas Instruments – и рассмотрено его применение в портативной метеостанции с автономным питанием. 5. Статья «Разнообразие линейных и импульсных регуляторов напряжения от ST» Список выпускаемых STMicroelectronics интегральных стабилизаторов напряжения (в том числе – LDO) поражает своей длиной. Чтобы не запутаться при выборе изделия для конкретной разработки, нужен краткий путеводитель. Предлагаемая статья является как раз таковым. 6. Статья «Компактный интеллектуальный силовой модуль для частотно-регулируемых приводов малой мощности» Бытовой или промышленный кондиционер воздуха нельзя представить себе без частотно-регулируемого привода. Для управления им нужен инвертор, драйвер затвора транзистора и корректор коэффициента мощности (ККМ). Компания Infineon объединила эти три изделия в одном модуле. 7. Статья «Где и как применять защитные тиристоры SIDACtor от Littelfuse» Если при защите от помех в сети переменного тока нужно точно соблюсти напряжение ограничения при высоком пиковом токе, и при этом необходима стабильность работы, следует обратить внимание на защитные тиристоры SIDACtor производства Littelfuse. !! Наши информационные каналы в социальных сетях: VK.com Telegram Youtube |
