Обсуждение: Контроль состояния 15 кнопок, подключенных к одному выводу микроконтроллера
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
10.09.2015 19:58 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2014 Benabadji Noureddine EDN На страницах портала РадиоЛоцман неоднократно публиковались материалы, в которых подробно рассматривались различные методы подключения к микроконтроллеру множества кнопок при минимальном использовании его линий ввода/вывода [1-4]. В одних схемах использовались RC-цепочки, и для определения нажатия одной из кнопок требовалось измерение длительности импульсов, в других использовался аналого-цифровой преобразователь и схема резистивного делителя напряжения для каждой кнопки.
Подробнее: Контроль состояния 15 кнопок, подключенных к одному выводу микроконтроллера
48 24
5 5
10.09.2015 19:58 #2
можно сказать что расширение возможностей одной линии контроллера произошло за счёт уменьшения помехозащищенности системы ввода
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
11.09.2015 02:27 #3
А у меня "дежавю" Я вообще не понял утверждения что это новый принцип, отличный от использования АЦП... А что такое КОМПАРАТОР? Тем более, что главный недостаток этих схем - кнопки, которые со временем или текут, или неконтачат...
Аватар для bobesh
142 39
3 3
11.09.2015 07:03 #4
Основной недостаток - неопределенность при нажатии двух и более кнопок.
3 7
1 3
11.09.2015 13:29 #5
Принцип известен много лет, применял его многократно. И хоть в какой комбинации нажимаются кнопочки, результат тривиальный....
498 352
141 0
12.09.2015 12:14 #6
....усе кнопками на массу и резисторчиками в степенях на двух.... И буде всеобще щастие хочь адну нажимай, хоч усе!!!!!.... Голь на видумки хитра!.....
2,193 1,125
12.09.2015 13:02 #7
Без микроконтроллера подобная схема легко выполняется на К1003ПП1 или A277D или UAA180
Аватар для bobesh
142 39
3 3
13.09.2015 10:55 #8
Как правило, кнопки обрабатываются микроконтроллером, на котором, в случае применения данных микросхем, необходимо выделить столько входов, сколько обрабатывается кнопок. Поэтому дешевле на каждый вывод подключить непосредственно кнопку.
2,193 1,125
13.09.2015 21:50 #9
bobesh Почему Вы решили, что необходимо выделить столько входов, сколько обрабатывается кнопок?
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NS/UAA180.html
В отличии от предложенного решения, где выводится номер кнопки в виде двоичного числа, использование К1003ПП1 или A277D или UAA180 позволяет сразу индифицировать номер кнопки без дополнительного дешифрования.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
14.09.2015 13:39 #10
lllll, т.е. имеешь ввиду, выходы драйверов через кнопки завести на АЦП ? А на вход подавать что? Пилу?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
