Подключение электродвигателя АОЛБ 22-4
Страница 1 из 6
19.11.2014 06:46 #1
Возникла нужда сделать небольшой станок для полировки. В гараже нашел мотор, табличка пострадала, но удалось разглядеть что модель: АОЛБ 22-4 220В. На моторе 6 выводов, сейчас подключены просто напрямую без каких либо выключателей и конденсаторов.
Прочитал что подключать электромоторы с пусковой обмоткой нужно через конденсатор пусковой на время старта. С данным мотором такая же ситуация?
Можете помочь со схемой включения?
Выводы у мотора С1 С2
П1 П2 РТ ВУ
Тип файла: png 2014-11-18 08-38-15 Скриншот экрана.png (339.4 Кб, 0 просмотров)
211 45
2 5
19.11.2014 08:46 #2
http://www.chipmaker.ru/index.php?ap...tach_id=428683
Тип файла: jpg схема аолб.jpg (88.4 Кб, 0 просмотров)
19.11.2014 09:52 #3
Да я видел эту схему, тоесть можно подключить без конденсатора?
211 45
2 5
19.11.2014 10:21 #4
думаю, что да, конденсатор нужен для трёхфазных, чтоб сдвинуть фазу на второй обмотке, а на однофазных, на сколько я понимаю, пусковая обмотка и так уже сдвинута физически
85 10
1 2
19.11.2014 10:56 #5
АОЛБ22
Смотрите по адресу:
http://blog.samodelki.org.ua/14245-%...%BD%D0%B0.html
Тип файла: jpg AOL22.jpg (32.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg AOLB 22 4.jpg (177.0 Кб, 0 просмотров)
8 30
20.11.2014 12:40 #6
Сообщение от 4ado
П1 П2 РТ ВУ
для электродвигателей 220в с центробежным выключателем, пусковой и рабочий конденсаторы не нужны(в своей практике не встречал конденсаторных двигателей с центробежным выключателем). пусковую рабочую обмотки соединяете последовательно. сеть подаете на рабочую обмотку. т.е. один конец на рабочую, второй на среднюю точку. центробежный выключатель соединяете между оставшимися концами пусковой и рабочей обмоток(в момент запуска обмотки соединяются параллельно, после запуска выключатель разомкнется, и останется в работе только рабочая обмотка). для изменения вращения, поменяйте местами концы рабочей, или пусковой обмотки. удачи в запуске.
20.11.2014 22:25 #7
РТ - реле тепловое, ВЦ - выключатель центробежный, С1 ,С2 - выводы рабочей обмотки, П1, П2 - выводы пусковой обмотки
Все работы с электрическими соединениями проводите при отключенном питании, соблюдая все требуемые меры предосторожности!
Вращение в одну сторону: соединяете РТ с ВЦ, П1 с С2, питание на С1, С2.
Вращение в другую сторону: соединяете РТ с П1, ВЦ с С2, питание на С1, С2.
Судя по всему двигатель однофазный асинхронный с пусковым сопротивлением (под пусковым сопротивлением может также подразумеваться разное сопротивление пусковой и рабочей обмоток). Проверить можно мультиметром измерив сопротивление рабочей (выводы С1, С2) и пусковой (выводы П1, П2) обмоток.
Что касается работы двигателя:
При неподвижном роторе центробежный выключатель замыкает цепь пусковой обмотки с питанием. После включения двигателя в сеть ротор начинает вращаться, за счет центробежной силы ВЦ отключает пусковую обмотку. Тепловое реле защищает двигатель от больших токов. Подробнее по ссылке выше.
511 208
28 2
20.11.2014 22:53 #8
Сообщение от Inventor
(под пусковым сопротивлением может также подразумеваться разное сопротивление пусковой и рабочей обмоток) - Я считаю немножко не так ... Судя по вашей ссылке речь идёт о бифелярной пусковой обмотке , у которой для повышения активного сопротивления обмотки часть витков наматывается встречно - реактивное сопротивление скомпенсировано , а активное повышается .... Есть варианты (можно запускать переключённый на 220 в двигатель СЭР 19 М , добавив последовательно "пусковой" обмотке сопротивление 10-12 Ом ) . У клиента просто двигатель с динамическим отключением пусковой обмотки...
24 152
1 2
22.11.2014 22:32 #9
4ado, вот для сведения .Это движок от стиралки старой(автоматов тогда еще не существовало в СССР). Такие же шли в варианте с конденсатором в пусковой обмотке 4 мкф (без центроб. выключателя ). Включение пускателем ПНВ (ручной, с размыкающим средним контактом после пуска). Я из таких наждаки делал. После разборки собирать очень затруднительно , в смысле трудно собрать центр. выключатель. Потом я не стал заморачиваться и , выкидывая ц.в., применял вместо него кондер. Работали также.
03.09.2015 12:57 #10
Добрый день!
У меня аналогичный двигатель-АОЛГ 22-4 250 Ватт
С конденсатором 30 мкФ-для запуска.
Запускается без кондера,но работает недолго и выключается.
Кто знает,почему срабатывает РТ ?
Схема на шильдике стерта.
Вышлите пожалуйста схему подключения с шильдика
Спасибо
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
