Ремонт тесламетра 43205/1
400 468
8 187
21.06.2015 00:11 #1
Имеется тесламетр 43205/1 украинского производства. При включении режима калибровки НЕ КАЛИБРУЕТСЯ. Показания индикатора не соответствуют калибровочным. При этом они меняются при вращении ручки калибровочного резистора. При измерении магнитной индукции любым датчиком изменение показаний есть. Например: исходное состояние - 1340, подносим магнит к датчику одним полюсом - 1480, другим полюсом - 1200, т.е. само измерение происходит, но не правильно установлен НОЛЬ измерений. ВСЕ платы были проверены на аналогичном приборе - РАБОЧИЕ!!! Неисправность находится, скорее всего, на кроссплате (плата П7), на которую описания работы я не нашёл. Прикладываю схему П7 . Описание и схемы тесламетра могу выслать - объём 300Мб!!! или где разместить? Прошу специалистов помочь разобраться.
Тип файла: jpg Кроссплата П7.jpg (1.19 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.06.2015 в 16:53.
746 349
23 1
22.06.2015 15:27 #2
в описание есть глава поверка?
если есть то надо выполнить процедуру, если нет описание прибора не поможет, а выложить можно в расширенном режиме, как вложение в текст, там форматов несколько есть....
под окном где текст набираешь есть две иконки.... отправить быстрый ответ и расширенный режим...
400 468
8 187
23.06.2015 16:31 #3
Больше чем 1,9 Мб нельзя тут, а у меня описание сжатое 7Zip - 22МБ!!!
Куда залить??? Или тут по одному файлу 20 раз???
Тип файла: tif сканирование0006 (Структурная схема 12-13).tif (1,005.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0001.tif (638.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0002.tif (669.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0003.tif (597.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0004.tif (721.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.06.2015 в 16:38.
400 468
8 187
23.06.2015 16:39 #4
Ещё добавляю
Тип файла: tif сканирование0005.tif (676.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0007.tif (762.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0008.tif (796.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0009.tif (856.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0010.tif (777.3 Кб, 0 просмотров)
400 468
8 187
23.06.2015 16:44 #5
Дальше...
Тип файла: tif сканирование0011.tif (839.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0012.tif (819.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0013.tif (670.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0014.tif (705.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0015.tif (750.0 Кб, 0 просмотров)
400 468
8 187
23.06.2015 16:46 #6
Пробую ещё залить...
Тип файла: tif сканирование0021.tif (737.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0022.tif (897.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0023.tif (878.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0024.tif (777.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0025.tif (752.4 Кб, 0 просмотров)
400 468
8 187
23.06.2015 16:48 #7
Прилепим ещё!
Тип файла: tif сканирование0016 (32-33).tif (975.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0017.tif (758.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0018.tif (861.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0019.tif (783.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0020.tif (768.0 Кб, 0 просмотров)
400 468
8 187
23.06.2015 16:50 #8
И последнее...
Тип файла: tif сканирование0026.tif (713.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0027.tif (721.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0028.tif (685.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0029.tif (655.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: tif сканирование0030.tif (653.9 Кб, 0 просмотров)
400 468
8 187
23.06.2015 16:51 #9
Ещё чуть чуть...
Ознакомтесь с принципом измерения индукции (формирование синуса генератором, работа коммутатора КР590КН2 (ЗАМЕНЕНА НА НОВУЮ-без изменений!) и т.д.)...не так всё просто, наворочено капитально. На стабилитронах VD3:10,02В, на VD4: -10,12В.
Какой вид должны иметь осциллограммы: 1 - на затворе полевика VT1, 2 - на кондёре С3, 3 - на кондёре С8??? в режиме калибровки.
Калибровочное число данного экземпляра - 190,9.
У меня после замен и регулировок R1, R2, R32: от минус 1243 до минус 1930. Откуда нахрен этот МИНУС??
Если вытащить платы П2 и П3 то показания 114. ПЛАТЫ ПРОВЕРЕНЫ НА ДРУГОМ - РАБОЧИЕ!!!
К сожалению доступа к рабочему аналогичному тесламетру больше нет...а так бы в режиме сравнения осциллограмм проще было бы искать.
Тип файла: tif сканирование0031.tif (739.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.06.2015 в 17:13.
746 349
23 1
24.06.2015 18:38 #10
если посмотреть внимательно на эпюры, и почитать текст то можно увидеть, что вопросы по осциллограммам в ключевых точках однозначно разьяснены. по поводу проверки плат. платы вообще-то исправны, это показывает наличие индикации показаний при изменении магнитного поля. есть необходимость произвести пОверку, а не пРОверку. поверка или тарировка, калибровка - приведение показаний величины к реальным. как раз то, что отсутствует. а для этого однозначно нужен второй прибор, заведомо исправный. глава поверка (указания по поверке. стр 42 и далее) а до этого (по стр 6-41) можно определить органы настройки которыми можно вогнать прибор в режим...
это очень скучное занятие и очень тяжелое (в смысле нудное) но прочитать описание необходимо минимум три раза.
первый для того, что бы кое, что запомнить, особенно те места где говориться о влиянии на частоту генератора или изменение индикации, напряжения (стабилизация). второй раз для того что бы определить взаимосвязь в работе между узлами (платами) учитывая, что мы уже кое что помним где и как описаны узлы. и третий раз читая конкретные места во время настройки каждой конкретной величины.... на такой прибор для наладки и ремонта отводится 5 рабочих дней (40 человекочасов).ну конечно лаборатория под руками. БП опорного напряжения, генераторы, осциллографы. частотомеры, если осциллоскоп есть двухлучевой, то это упрощает работу, или два... ну и так далее. по переписке такой прибор тяжело отремонтировать, надо онлайн пообщаться...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
