Стиральная машина Zanussi aquacycle 1000 zws1030
12.12.2019 13:16 #1
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста при включении машинки на стирку, начинает набирать воду в течении нескольких секунд ,потом останавливается и начинает сливать воду. выдает звуковые и мигание лампочек - 3 раза зеленая кнопка( старт стоп) и 2 раза белая кнопка.
80 6
12.12.2019 14:52 #2
E32- рассогласование показаний датчиков уровня воды. Но может быть и проблема с нагревателем. Что проверено Вами?
13.12.2019 06:37 #3
Тэн не проверял. Насос слива воды работает.Снимал плату управления и перепаял в блоке питания резистор, кондиционер и диод. так же заменил
симистор . На слив насос родной был acs1085t заменил на acs1086s .
Тк в интернете смотрел коды ошибок и там было написано считать первой цифрой кол-во миганий на белой кнопке , а потом на зелёной. И получается у меня е23 ошибка ( ошибка слива насоса)
1,421 141
542 266
13.12.2019 20:55 #4
Сообщение от Andrey90
симистор
вызывай мастера ... тебе ремонт противопоказан ... тупая замена ЭРЭ - ведет аппарат к помойке .... кондиционеры он меняет .... еще гироцапу заменить осталось.
14.12.2019 15:33 #5
Спасибо что учите уму разуму таких как я и мой т9 на телефоне, но что мне делать с этим(фото в архиве) ? мастера вызвать и отдать 6к руб или сразу новую купить?
Тип файла: rar Downloads.rar (1.68 Мб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
