Купил Sensor Alarm на biss0001,на плате ешо 1 мкросхема,но китайцы затерли полностью ее номер,хотел подключить к мобилке,но при проверке на какую ножку транзистора подключать, здохла, сама микр.biss0001 рабочая,ставиться на сигнализацыю ,срабатывает датчик,но после срабатывания вместо продолжительного рева она просто пикнет и все,кто подскажет как определить какая микросхема стоит,
Последний раз редактировалось govitya; 25.01.2013 в 18:35.
Это скорее всего контроллер,вычисли питающие ноги,затем сравни пины соединенные с выходами 0001й(по ПДФ)-это порты,микра скорее всего,семейства PIC(типа 678 и т.п.),сравнение веди по питанию,тактовой цепи(обычно РЦ-цепь),числу ног.Если слетела прошивка-восстановить врядли удастся.Вытащи микру из ложемента-версию прошвы иногда клеят снизу.Если бисска0001 рабочая,подумай как сделать схему замещения(исполнительное уст-во тебе известно,логика работы тоже-дерзай!.).
Добрый день,спасибо кто помогал,все восстановил работает,теперь нужно придумать как от нее нажималась кнопка мобильника,с мобилой понятно,как это все собрать,с выхода микросхемы, при срабатывании подается питание 1,5в,вся схема и мобила запитана от блока 5в,мож релюха есть или фото симистор или как не помню ,помогите собрать в кучу.
