Подключение ноутбука в автомобиле
Страница 1 из 6
4 0
08.03.2009 19:28 #1
Как можно подключить ноутбук в автомобиле, для зарядки акумулятора ноутбука, ведь необходимо для питания постоянное напряжение 19 вольт. Возможно ли собрать схемку для повышения напряжения с акумулятора автомобиля до - 19 В. Может есть какие то другие решения этой проблемы.
Техн данные акумулятора.
Аккумулятор 6 элементов DC 10.8 V - 4000 mAh, батарея Li-ion.
Адаптер
100-240v 50-60 Hz 1,5 A OUTPUT/SORTIE: 19 v - 3,95 A
Заранее благодарен.
1,234 65
61 33
08.03.2009 20:27 #2
Поищите в разделе Питание - там это обсуждалось. В частности выкладывалось это:
Тип файла: rar Laptop%20PSU[1].rar (468.7 Кб, 115 просмотров)
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
600 549
0 63
08.03.2009 21:05 #3
Сообщение от LEAS
а именно - Автомобильный блок питания/зарядник для ноутбука
4 0
09.03.2009 09:30 #4
Спасибо за ссылочку, может быть у специалистов будут ещё мнения по этому вопросу.
09.03.2009 15:57 #5
Для зарядки ноутбука бывает два вида автомобильных адаптеров:в виде преобразователей DC-DC, подходящие только для питания ноутбуков, и в виде инвертеров DC-AC, которые подключаются в разъем прикуривателя автомобиля и дающие на выходе напряжение “домашней” сети 220В 50Гц
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
09.03.2009 21:36 #6
Сообщение от Lozman09
А что тут еще, мне кажется по ссылке вверху достаточно материалов, можно, так сказать, приступать к сборке
1,234 65
61 33
10.03.2009 07:58 #7
Добавлю к Vaddz-единственная для начинающих проблема-изготовить дроссель. Остальное можно сделать в тысяче вариантов. В своё время делал на 1006ВИ1 и полевике, из сдохшего UPS. Вот на UC3843, ктото выкладывал(но не все экземпляры серии 38хх запускаются от 12 вольт). Можно на SG3524, TL494 и прочих, чьё питание простирается от 7 до 40 вольт.
224 126
20.03.2009 20:54 #8
У такого преобразователя недостаточно высокий КПД. Для автомобиля - пойдет. Хотя, я бы лучше купил, не хочется проводить эксперименты на дорогом ноутбуке.
А если потребуется поставить дополнительно носимый аккумулятор, то лучше соединить последовательно 3шт небольших 6-вольтовых от китайских фонариков (6Вх4А). Они, в заряженном состоянии дают 6,4В, как раз хватит.
4 0
21.03.2009 08:47 #9
Сообщение от _A_l_e_x_
Alex! За китайские аккумуляторы я тоже думал вариант, мне необходимо питание для ноутбука на 2-3 недели на море едем дикарём. Но как китайские аккум. заряжать в полевых условиях без электричества. Мне ещё не понятно, в ноутбуке аккумулятор 10.8 В, а питание от адаптера 18 В. А может ноутбук вообще будет работать от автомобильного аккумулятора. Боюсь эксперементировать хочу услышать отзывы спецов.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
21.03.2009 09:13 #10
Ты же не собираещься подключать адаптер вместо аккумулятора ноута? И поэтому прямой смысл не изобретать ничего, а как советует DeNniSsok использовать инвертор DC-AC, с выходом на 220В. Можно и работать с ноутом и заряжать аккумулятор. Приходилось пользоваться, понравилось.
Страница 1 из 6
зарядка, ноутбук
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
