Итак 3УСЦТ - Электрон Ц-380Д. Во время просмотра, в любое время, могут появится горизонтальные, хаотичные, темные полосы на изображении с последующим потемнением экрана, так, как будто бы прикрутил яркость. Смотреть конечно можно, но много участков затемненных, а регулятор "яркость" и так стоит на максимуме.
Пробовал добавлять ускоряющее на плате кинескопа, но это не то, так как проблема "гуляющяя". Может поработать 5-10 мин, и потом это вылезет, может поработать 1 час, потом полосы и немного затемняет. Модуль цветности МЦ-2. Проверял на предмет недопаев, кольцев. Ставил 3 запасных субмодуля СМЦ-2, у меня стоит ПАЛ\СЕКАМ на TDA4555 - результат тот же. Менял D1, заменил конденсаторы: C8, С9, С11, С13, С19, С29. Проверял С12. Кто что подскажет??? https://disk.yandex.ua/client/disk|s...28v.1%2913.gif
Последний раз редактировалось Oleg 215; 20.06.2016 в 17:43.
ЛЗЯ менял?Лит с цепи ЛЗЯ?Подстроечник в этой же цепи?
ЛЗЯ не менял - попробую. Подстроечник отличный, электролит С8 50 мкф-менял.
Последний раз редактировалось Oleg 215; 20.06.2016 в 14:46.
Ставил модуль цветности MC5. Ладно, поставлю еще раз, пускай сегодня с ним поработает. Если до завтра ничего не выявится, значит это МЦ, а не плата кина.
Последний раз редактировалось Oleg 215; 20.06.2016 в 17:44.
Ну что же, не заставило себя долго ждать. При установленном МС5 так же полосы, только екран не тускнеет, просто полосы. Еще заметил, что это часто происходит при смене изображения со светлого на темное, как только темное, так и появляются полосы.
Они хаотичные, и не такие тонкие, как линии обратного хода. Я помню попадался телевизор с плохим регулятором "яркость", там при его кручении похожие полосы были. Но здесь переменник вроде нормальный, кручу, яркость меняется плавно, без каких либо дефектов.
Последний раз редактировалось Oleg 215; 20.06.2016 в 17:39.
