Не получается выставить ноль на выходе усилителя Амфитон 35у-101с
Страница 3 из 7
Аватар для Versoltes
1 4
19.10.2018 20:00 #21
Сообщение от ValentinSV
Отмой плату. При таких потенциала на транзисторах, между выводов может оказаться что угодно, вплоть до прогорания платы..
Платы мыл все после разборки усилителя.Сначала спиртом 98%,а потом под теплой,проточной водой в ванной.Скорее всего так и есть,что емкость заряжается,и не разряжается от плохого контакта,или отсутствия оного.Нужно его найти.Плату всю пропаивал для профилактики от кольцевых трещин,может где-то и пропустил.Сейчас пока времени нет,а завтра еще и на свадьбу к другу.Искать буду по любому!Отпишусь,как будут следующие действия или результат.Еще раз спасибо вам всем,каждая идея для меня сейчас важна!
1 4
19.10.2018 20:10 #22
А что будет,если перерезать временно дорожки в указанных местах и полностью отделить предконечные каскады и их питание с кондерами от предварительных,тем самым сократив площадь поиска паразита и исключить "лишние детали"? Без имени-1.jpg
852 125
9 5
20.10.2018 01:46 #23
Тогда база VT4 повиснет в воздухе (напряжение на выходе не будет контролироваться дифкаскадом).
7 3
20.10.2018 11:26 #24
Откинь по одному выводу р1 и р10. Так уберешь влияние постоянно тока от входного каскада. Если напряжение т1 и т3 не соответствует ( плавает ) копаешь в их обвязке.
1 4
28.10.2018 11:12 #25
Здравствуйте всем.Вчера пол дня ковырял опять УМ.Перебрал уже почти все,менял транзисторы VT1,VT3,VT4,VT6,повыпаивал конденсаторы исключив их влияние С18,С17,С13,С12,С8,С6,С4,С9,С5,С1-толку нет!Все как всегда без изменений.Значит ноль плывет не от емкости,а от нагрева!А что-же греется?При включении холодного усилителя-все нормально,ноль выставляется,напряжения на плате соответствуют карте напряжений на схеме,но спустя около минуты или двух "ноль"начинает ползти в отрицательное напряжение,при этом и напряжения на точках тоже сползают от режимных.Например на коллекторе VT6 изначально было +1.2 В и начало уменьшаться до +0.8 В пропорционально с плывущим "нолем"на выходе.На коллекторе VT3 было +0.83 В и уменьшается до +0.4 В.При этом обныружил небольшой нагрев VT6 и еще меньший VT3.Нагрев еле ощущается,но на исправном канале нагрева VT6,VT3 совсем нет.Вот из-за нагрева этих транзисторов и плывет"ноль"!Пытался найти где утечка тока через эти транзисторы выпаяв R19 и VD6-ничего не изменилось.Думал утечка через VT1 выпаяв его-ничего не дало.
Подскажите какую цепь рыть,чтоб устранить нагрев этих транзисторов.VT6,VT3 живые-проверял и менял их.
1 4
28.10.2018 11:29 #26
Все напряжения соответствуют заданным,плывут только обозначенные красным на рисунке. Без имени-1.jpg
852 125
9 5
28.10.2018 13:00 #27
Измерить напряжение на базе VT6 относительно +37 В (должно быть около 2,5 В) и на базе VT7 относительно -37 В (должно быть ~3,9 В).
1 4
28.10.2018 20:55 #28
Включил холодный усилитель,измерял напряжение на базе VT6 относительно +37В получилось 2.55В.Напряжение на базе VT7 относительно -37В получилось 3.88Вольта.Замерял после ухода"ноля"и разогрева транзисторов-напряжения на базах VT6,VT7 остались прежними 2.5В и 3.9В соответственно.
746 345
23 1
28.10.2018 21:24 #29
ты уверен, что БП в норме. А так ли это на самом деле?
1 4
28.10.2018 21:31 #30
БП в норме.Ведь питание одно и то же на оба канала!Второй канал исправно регулируется и ток покоя и ноль выставлен до 0,1мВ.Не могут ли VT5 и VT8 хандрить??Вроде исправны...
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
