Вот такой выпрямитель:
Screenshot.png горячая часть работает нормально, там контроллер обратнохода. В выпрямителе греется диод, сгорает и тянет за собой микросхему. Смерть микросхемы предзнаменуется учащающимся цоканьем. Низковольтная часть интереса не представляет - там тридцать килоом последовательные погоды не делают (я думаю). Кондёры фильтра менял - сейчас стоит 100мкФ-200В. Максимально, при холостом ходе, на выходе встречал сто восемьдесят вольт, потому и заменил кондёры, но, повторяю - с кондёром на 200В - та-же песня. Блок питания от телевизора, мощность 70Вт. Лампа сто ватт - 0,3А. Чё ещё описать - спрашивайте. Частота 50кГц. Диод стоял RU3A на 1,5А, я заменил на КД226 на 2А. Что может быть не так? Почему вообще микросхемы от этого страдают при их фантастических защитах? |
Диод КД226 работает на частотах до 35кГц. У Вас 50кГц. Он обязательно перегреется и сгорит. Замените его на более высокочастотный. Внимательно читайте характеристики диодов.
КД226, как было сказано, работает до 35 кГц, хотя в некоторых справочниках указана 50 кГц. Имеется ввиду синусоидальный сигнал. При импульсном сигнале имеют место гармоники, которые за счёт уменьшения длительности импульса увеличивают ток и увеличивают время восстановления перехода. Поэтому для выпрямления импульсного сигнала 50 кГц потребуется диод минимум 100 кГц.
КД226 с буквой Д?
а вообще такое поведение скорее всего означает, что есть ещё какие-то проблемы. нужен осцил, посмотреть, что происходит в схеме.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться. |
Проверьте трансформатор на пробой - сопротивление изоляции между первичной и вторичной частями при 1 кВ или даже 2.5 кВ, если есть пробойка 50 Гц, то при 2 кВ 1 минуту подержать (правда может плохо кончиться - пробой изоляции).
Такие случаи - плохая изоляция часто приводят к описываемым Вами проблемам. Диод RU3A не очень быстрый, но там стоит ферритовая бусинка (которая и должна стоять). |
Была такая же проблема с блоком питания.
Дооолго искал причину. Тестером трансформатор звонил - изоляция в норме, обмотки звонятся. Высоким напряжением не додумался тестировать. В итоге только методом исключения сделал вывод: трансформатор неисправен. mikaleus, научите понимать, в каких случаях должны ставиться бусины? Я ещё встречал их в первичке, на истоке силового транзистора. |
Ферритовые бусины нужны для ограничения скорости изменения тока, для уменьшения излучения на ВЧ . Диоду нужен в ОХ источниках для ограничения импульса тока заряда собственной ёмкости диода в момент включения диода (диоды с большой площадью p-n перехода). На стоке полевого транзистора в ОХ источниках - для уменьшения тока через ёмкость сток-затвор. Кроме ВЧ помех, может вызывать неспособность драйвера обеспечить выходной (втекающий) ток, и, соответственно, выходное напряжения для выключения транзистора. На базе биполярного транзистора для уменьшения скорости уменьшения тока базы, чтобы неосновные носители также могли успеть рассосаться через не запертые переходы и вызывали дополнительного разогрева транзистора.
Так как почти всегда есть ВЧ излучение, то необходимая бусинка обычно выбирается по минимуму ВЧ излучения и минимуму перегрева компонентов (имеется определённый оптимум). |
То есть начались изобретения и которые почему то обязательно должны работать.
И если с КД226 не получилось и болтовней тут не поможешь. Цитата:
То есть изделие серийное. И значит все нужные бусины без вашего участия там есть, если нужны. Так же все эти рассуждения про высокие материи решению практической задачи никак не помогут. |
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
