Привет всем значит тема у меня уважаемые простенькая . сломалась у меня акустика topdevice 420/5.1 ну решил подрехтовать .жалко выкидывать .сначала пропадал звук и в конце концов вообще перестал включаться . т.е не горит индикатор питания . думаю ладно моменяю сразу микросхемки тда2030 5шт и D1875 и тут столкнулся с просой тупой запарки не могу понять куда подключается питание к плате.народ подскажите кто-нибудь
теперь простенько неси ее мастеру - он сделает, если осталось еще что делать. |
да нет мужики к мастеру нуууу чтоб правильно бы вы поняли пару каналов у него вывалилось две tdaшки накрылось.глянул ну и решил все поменять уж больно сильно влюблен в паяльник. и самое главное на нч стояли микросхемы d1875 на замену их небыло нашел аналоги лм1875. не подскажите идеинтичны ли они или могут не работать.тут же столкнулся еще с китайским извращением системы на плате есть маркировка под микросхемы 6 надписей под tda2030 и одна под lm1875 само извращение в том что при выпаивании микросхем d1875 они были впаяны под маркировкой тда2030 2штуки .а где маркировка под lm1875 как раз таки стояла tda2030 и тут я ваще притупил я сейчас фотку скину
Да уж к мастеру перепайка требовалась поскольку 2канала слетела вот и решил перепаять все ток на плату это ясно и понятно у трансформатора два вывода 12.5 и 15.5 вольта на плате два разъёма под это питание я что забыл или без внимания не посмотрел выдернул разьем и теперь куда втыкать 12вольт а куда 15 в теоррии и логике можно оттолкнуться по кандёром где вольтаж и ёмкость меньше туда и питание меньше 12вольт
Вы тут обсерать собрались ... или помогать ???
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=2120 https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1555478860 Судя по схеме ... там где емкостя питания на 25 вольтов - то 12 вольт шина , а где на 35 в - соответственно - 15в шина ... |
вобщето фото я загрузил 3штуки в альбоме посмотрите. я не мастер в электронных делах но люблю поковырятся. и бывало может и случайность конечно но паяльником спаивал некую катушку с обрывом обмотки с автомобильнойэлектро начинки у которого сечение провода меньше чем 0.1-0.3мм что не подсилу каждому второму мастеру и заработал 75долларов за 10мин курс на то время 1$
к 24р было это мне 22года тогда сейчас мне почти40лет и естественно руки не те не спорю и всю свою жизнь работаю штукатуром.но паяльник не брошу .поэтому мужики не нужно действительно писать заумно выбрось отнеси мастеру так бы я и без вас сделал. и купил бы без проблем другой усилок вега122или корвет сейчас всего полно. но хочу и этот topdevice запустить |
