Схема неинвертирующего усилителя со смещением неинвертирующего входа
28 0
29.07.2019 13:15 #1
Схема неинвертирующего усилителя со входным смещением используется для преобразования входного сигнала 1…3 В в положительный сигнал 0,05…4,95 В (см.рисунок). Она, в частности, применяется для масштабирования и смещения сигнала датчика с целью дальнейшей оцифровки при помощи АЦП.
Рекомендуем отметить, что:
  • следует использовать операционный усилитель в линейном рабочем диапазоне напряжений. Он определяется в схеме с разомкнутой обратной связью (AOL);
  • диапазон синфазных напряжений должен соответствовать диапазону входных напряжений;
  • источник опорного напряжения Vref должен обладать низким импедансом;
  • входное сопротивление схемы является суммой сопротивлений R3 и R4;
  • для обеспечения стабильности следует использовать резисторы обратной связи с номиналом менее 100 кОм. Использование высокоомных резисторов уменьшит запас по фазе и приведет к увеличению уровня собственных шумов схемы;
  • частота среза схемы зависит от произведения коэффициента усиления на полосу пропускания (GBP) выбранного ОУ;
  • дополнительная фильтрация может быть выполнена путем добавления конденсатора параллельно резистору R Этот конденсатор также повышает устойчивость схемы.
Расчет схемы>>
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 23
Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства.
Оформить подписку>>
Тип файла: png ris_78_grin23.png (14.9 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
texas instruments, аналоговая схемотехника, компэл, операционный усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
