как получить серию импульсов на пине за один такт
5 6
30.07.2016 22:40 #1
как получить?
Последний раз редактировалось eniken; 31.07.2016 в 20:23.
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
31.07.2016 06:38 #2
Сообщение от eniken
собственно код
PORTB.7 = ~PINB.2+7777;
если я правильно понял то данное условие проверяет инверторное состояние PINB.2 и складывает к нему 7777 и выводит значения в PORTB.7?
ты этот бред сам придумал или кто подсказал?
5 6
31.07.2016 11:27 #3
все понятно с вами, уже разобрался и сделал.Чисто ваш ответ опровергнуть,дабы не быть голословным.
Тип файла: jpg 1.jpg (133.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar iNVERTOR.rar (356 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 01.08.2016 в 15:01.
5 6
31.07.2016 12:14 #4
как в протеусе посмотреть что за число получается на выходе?
616 131
34 9
31.07.2016 19:19 #5
Сообщение от eniken
все понятно с вами
это с тобой все понятно... сначала разберись что такое биты, байты, чем они отличаются и как компилятор интерпретирует записи вида PORTB.Х, PINB.Х и как он с ними работает , может тогда изучив ассемблерный листинг проги поймешь какой бред написал . удачи
ЗЫ перл пост1 перенесу на профильный сайт, повеселю людей
616 131
34 9
01.08.2016 07:47 #6
Сообщение от eniken
как получить?
самый простой метод : в вечном цикле прописать
Код:
if(PIN.2) {PIN.7=1;} else {PIN.7=~PIN.7;}
105 141
4 0
01.08.2016 15:06 #7
eniken, а что тут сложного может быть ?
исходя из 1 поста, который, правда уже порезан, можно сказать, ставите порт в лог состояние - формируете задержку - меняете лог состояние - набираете сколько нужно импульсов. Не понятно, больше Ваш 2 пост. Спрашиваете как сделать, и в тоже время размещаете только hex файл. Думаете кто-то будет его разбирать ?
Дали бы сразу свой исходник или наброски да и всего делов
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
