Переделка компьютерного блока питания Winsis KWT-200 в лабораторный
0 4
09.04.2022 11:47 #1
Доброго здоровья! Прошу помощи. Есть рабочий блок питания Winsis KWT-200 Можно ли его переделать в лабораторный блок питания? Понимаю что по мощности он 200 Вт...но хотелось бы ему дать новую жизнь в новом качестве.
746 345
23 1
09.04.2022 12:41 #2
переделать можно все. как ИИП работает - знаешь?
ЗЫ. на мониторе имеется схема этого БП.
0 4
09.04.2022 12:52 #3
Доброго здоровья! Нет! Извините но я "лох" в электронике. Могу только так сказать поверхностно трудится в этой сфере. Вот повторить...выпаять - впаять что то да. А вот понимания что делаю и т.д. нет.
1,223 83
480 0
09.04.2022 13:13 #4
Сообщение от пытливый
... А вот понимания что делаю и т.д. нет.
Тогда разве что купить готовый БП. Или начать с чего-то более простого, вроде трансформаторного регулируемого БП на LM317. Ампер получите, или около того. А большего для старта и не требуется ...
0 4
09.04.2022 13:25 #5
На ютубе есть ролик как автор предлагает переделать блок питания в лабораторный... Перерезать перемычку...или удалить её. Потом найти диод и удалить его. И т.д. не буду всё описывать. Если бы был похожий блок я бы сделал и не мучил людей. Но тут другое...и я в ступоре. Вот и прошу подобной помощи. Если нужно фото могу выложить. Вот только схемы родной не нашёл. Есть похожая. То же от одного автора сообщений.
0 4
09.04.2022 13:29 #6
Это да. Вы правы. Могу выписать с Али регуляторы хоть по высокой ( 220 Вольт) линии хоть по низкой ( от 0 до 30 Вольт) линии. И всё это слепить на подходящем трансформаторе или перемотать транс от телевизора как нужно. Но опять таки...хотелось бы вернуть в строй, но в новом качестве этот блок питания!
0 4
09.04.2022 13:45 #7
Схема
Вот фото блока и схема!
Тип файла: gif Powerman-IP-S450T-0-uc3845-wt7510-a6259h-sbr20100ct-stps30l45ct-sbl3040pt.gif (93.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 07.08.2022 в 19:38.
0 4
09.04.2022 13:46 #8
Извиняюсь. Фото блока.
Тип файла: jpg 20220409_133308.jpg (133.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20220409_133327.jpg (136.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20220409_133353.jpg (153.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20220409_133411.jpg (165.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20220409_133427.jpg (155.6 Кб, 0 просмотров)
0 4
09.04.2022 13:51 #9
Фото платы.
Тип файла: jpg 20220409_133441.jpg (164.6 Кб, 0 просмотров)
0 4
09.04.2022 14:04 #10
https://www.youtube.com/watch?v=Q3LX8LZg6f8
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
