БП ТВ Фокус 5146т (обозначение шасси не найду) - не заводится ШИМ КР1033ЕУ5А1 (TDA4605). Здесь и здесь написано что для рабочего контроллера можно отключить ключ, и напряжения должны быть такими:
V6: от 12 вольт должна прыгать где-то к 13 вольтам. V5: 1-2-2,5 вольта V2: 6В примерно V3: 6В примерно У мя получается следующее: V6: от 9.5 вольт к 11.5 вольтам. V5: 0 вольта V2: 6-7 В V3: 0 Из подозрений - стартовый резистор, который заявлен как 47К 2Вт: заменил но ничего не изменилось. В делителе на третьем выводе нижний резистор - 6К, верхний не удалось замерить - может быть больше двух мегаом и мой мультиметр не тянет. Посоветуйте - на что это похоже?, куда копать? |
Телевизор - словно из космоса прислали - ни схем, ни упоминаний о его существовании...
Если там на третьем выводе система проверки достаточности входящего напряжения, а значит - триста вольт, и по даташиту (нормальному) для TDA4605, на третьем выводе должно быть больше шести вольт, а нижний резистор в делителе - шесть килоом, а значит верхний должен быть порядка 250-300к - правильно? |
Заменил верхний резистор на 300К и V3 теперь скачет около шести вольт, на V6 - стабильно 10В, - это говорит о том - что микросхема ушла в защиту (как я прочитал из инфы). Здесь вопрос: каковы условия ухода микросхемы в защиту?
Доп.: что-то поскрипывает при включении - я выпаял токовый резистор, выпаивал помехозащищающие конденсаторы, теплорезистор - всё-равно скрипит. Что это может быть? |
это походе на отсутсвие приборов и знаний, раз даже резисторы - тупо меняются ....
Открываешь даташит на 4605, подключаешь ЛБП и запускаешь ШИМ-ку для начала. позистор? |
http://monitor.espec.ws/section1/topic128821.html
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
схему дали, 300в на бочке. в первичке, конденсатор по 6н , заменой, обратная связь, по той же ноге, резистор и диод, короткое во вторичке, диоды и эл литы, больше инфы в волтах. Первоначально, на выходе , что было, может строчный тр-ор в коротком, и садит блок, откинуть его, все на место подключить, итд и тп
по ссылкам, все грамотно расписано, махнуть не мешало б саму микросхему, а потом в дебры |
Спасибо большое - со схемой вы меня выручили. Кто-б мог подумать - что телевизор по другому называется. Название шасси на плате написано - да только опытный его узнает. Шасси у меня такое - "TV-91":
Да - там делитель оный не выдавал шесть вольт - микросхема из-за этого отключалась - и десять вольт держала на питании. Оные советы мне знакомы: я сразу отключил строчник, лампу между банкой и преобразователем поставил, потом затвор отключил - как по инфе, ибо, как я понял - подключать лабораторный блок питания к микре бессмысленно - ибо он генерит по квазирезонансу - в автогенераторном режиме, с частотой резонанса трансформатора. Заменил ещё пару обугленных резисторов (в питании). Теперь собираю и под вопросом у меня один конец: он идёт двойкой от кинескопа, от платы монолитной с ним а не со снимающейся; подключён примерно посредине среди других контактов - думаю - вам знакомо и вы поймёте. Подобных гнёзд для такого штэкера два: одно возле строчника, по другую сторону от охладителя, на схеме - крупное, но у меня - мелкое; второе - за оным охладителем - ближе к середине платы. Оба гнезда мелкие и не уверен. Что это за канал от кинескопа и куда его подключать? |
так блок питания запустил или как, свояй себе приборчик, гениратор, для проверки этих блоков, в нете почитай. Цепляешь за первичку и качаешь, вторичку, и картина маслом
https://monitor.net.ru/forum/threads/48599/ |
