Высоковольтная схема H-моста на индуктивной нагрузке
0 18
28.04.2015 13:47 #1
Здравствуйте,
У схемы стоит задача, уметь быстро выключать ток (200А) в двух последовательно подключенных катушках(индуктивная нагрузка), а так же уметь менять полярность на одной из них ( в момент когда тока в схеме нет).
Для этого я думал использовать приложенную схему(H-Bridge).
Схема без H-моста с выключением справляется, при этом на катушках возникает напряжение 1000В (500В на каждой) за время порядка 5 мкс. График роста для каждой из катушек приложен.
Проблема в том, что в схеме с H-мостом, эти 500в находятся на истоке (точка T3).
Рассмотрим момент выключения (то есть, IGBT:K1 закрыт) подробнее, пусть закрыты транзисторы M2, M3. А M1 и M4 соответственно открыты. Благодаря последовательно подключенным диодам у M1,M2, M3 все ок. А вот у M4 500В(относительно земли) на истоке(как собственно и на стоке).
M=IXFN 420 N10T держит 100В от стока и истоку. Закрывается быстрее мкс.
Прошу: посоветовать драйвер, с развязной землей, с высокой производной dU/dt, желательно сразу для полумоста(плеча). Особенно, если Вы сами его использовали и довольны результатами.
P.P.S. На написанные следом вопросы, я дал ответы ниже, на случай если кому будет интересно.
Я вижу такие варианты решение проблемы: А) Можно реализовать с текущими транзисторами, с небольшими добавками:
1) Хотя сомневаюсь, но мало ли.Крутой драйвер, у которого развязаны земли, и хорошо поддерживающий напряжение в 10В между затвором и землей.
Если подскажите такой буду очень благодарен, если еще сразу и для полу моста, вообще шик.
2) Почти тоже(самоделка), шустрый инвертор с развязанной землей, который превращает -10 в +10. -10 легко получить поставив несколько диодов от истока к затвору. Может это есть?
3) Другая схема. Может есть хитрое решение?
Б) Заменой транзисторов на высоковольтные и одновременным закрытием всего. А напряжение между затвором и истоком уравнивать диодом. драйвер предварительно отрубив при помощи транзистора.
Буду рад услышать Ваши предложения и советы!
P.S. Никогда не работал с тиристорами, поэтому не знаю, как они работают, не подойдут ли они для этой H схемы или будут те же проблемы? скажем, переключение моста со скоростью пол мс меня устроит. Если да, дайте, пожалуйста, пояснение о его работе.
Тип файла: png Напряжение на одной катушке(исток).png (10.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf H-Bridge.pdf (34.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Без H-Моста.pdf (27.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf IXFN230N10.pdf (72.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf RM200HA.pdf (58.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Naglesh; 29.04.2015 в 23:05.
106 129
28.04.2015 18:00 #2
К стыду своему вообще не понял логики схем. Что за "источник тока"? Сколько в нём вольт? Что за "драйвер"? Он один и тот же? Или их несколько? На схеме без моста крайне смущает включение igbt k2 - что он делает по замыслу автора? Греет мировой эфир посредством Rшунта?
Студенческий проект?
0 18
28.04.2015 18:55 #3
Источник тока на 200 Ампер, при этом на катушках падает 5Вольт. Сам источник тянет до 30В. Но это не имеет значение, выключение тока происходит при помощи закрывания IGBT 1.
Драйвер для IGBT vla500.
Для MOSFET, собственно, прошу посоветовать, можно 4 разных, или два полумоста или один на весть мост, какой знаете.
IGBT 2 не имеет значение, но в принципе, он позволяет источнику не чувствовать коммутации тока на IGBT 1, то есть, IGBT работают, как в режиме полумоста.
Как бы студенческий)
106 129
28.04.2015 19:16 #4
Сообщение от Naglesh
У меня такое стойкое чувство, что если собрать как изображено то нехило добанёт. Особенно если правильно синхронизировать так называемые "драйвера".
0 18
28.04.2015 19:28 #5
Без H- моста все работает причем и с IGBT2 и без него, с мостом проблемы, нужен драйвер с развязной землей)
106 129
28.04.2015 19:40 #6
Да ну? На схеме вообще нет IGBT2 Есть только пресловутый igbt k2.
Сообщение от resident
0 18
28.04.2015 19:53 #7
Бессмысленный разговор, Вы же поняли о чем я. Если на то пошло,там вообще IGBT:K2.
Поясню, еще раз, источник дорогой, частые переключения из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения, что происходит при закрывании IGBT:K1, могут сломать соответствующие реле. И источник достаточно дорог, чтобы покрыть все затраты на еще одно IGBT, охладители и т.д. А если есть, что сказать по делу - буду рад услышать)
Последний раз редактировалось Naglesh; 28.04.2015 в 20:03.
106 129
28.04.2015 20:16 #8
Реле... Реле ?!? Быстро переключать?
Рыдал... просто представив скорость переключения двухсотамперного (по катушке) Реле.
0 18
28.04.2015 20:43 #9
Извините, я понимаю,что Вы не поняли, как работает схема, но зачем, это показывать таким образом? Ток выключается, при помощи IGBT:K1. Реле переключает источник из режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения(сходите, что ли в магазин электроники, любой маломальски нормальный источник, так работает). И так же забудьте про IGBT:K2 - это тонкости, считайте его всегда закрытым, если Вы посмотрите на схему с мостом IGBT:K2 там вообще нет.
0 18
28.04.2015 21:51 #10
Дополнительные пояснения
Чувствуется, что не все понятно, поэтому приложил схемы, без лишних деталей.
а) пояснение по выключению, схема без H-моста: мы закрываем IGBT, индуктивность пытается сохранить свой ток в 200А, для этого индуктивность наводит ЭДС=200А*5Ом=1кВ. конденсатор, позволяет затянуть это процесс повышения напряжения до 5мкС. Дальше напряжение быстро спадает за 40мкС.
б) пояснение по H мосту: в нем два MOSFET транзистора открыты, два закрыты, причем, так чтоб ток тек через катушку. В таком положении мы закрываем IGBT, происходит то, что описано выше. Проблема в том, что на открытом MOSFET транзисторе, на стоке и на истоке появляется 500В относительно земли.
Проблема: если драйвер, который должен создавать 10В относительно истока на затворе, имеет не развязанную землю или не справляется с быстрыми скачками - MOSFETу настанет конец. Помогите найти подходящий драйвер. Спасибо!
Тип файла: pdf без H- моста (выключение).pdf (25.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf H-Bridge.pdf (34.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Naglesh; 28.04.2015 в 22:00.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
