Именно по данной модели информации не имею, но ИС должна скорее всего быть драйвером двигателя, только вот не скажу какого именно, но думаю, что это можно выяснить проследив по проводникам.
Тогда можно дальше разбираться, как работает этот мотор (например от внешнего источника) и имеет ли он отношение к нагреву МС. Ну и (как всегда!) надо проверять напр.пит., особенно в той части, которая плохо работает. |
греется микросхема BA6194FPЦитата:
он греется по двум причинам -грязные токосёмные контакты двигателя шпинделя,я делаю так ,вприскиваю в двигател спец очиститель .отключаю провод двигателя ,включаю его на пытание около 8волт и поочереди меняя полюсовку пытания прокручиваю двигатель разные стороны -второй причиной можеть быть грязная оптическая система,из за болшой нагрузки поиски линзи драйвер может грется,оптику надо чистить обезательно изопропиловым спиртом,другие дают осадки на поверхности УДАЧИ
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
