когда разберешься, что такое ГОСТ. и в вопросах защиты от помех по зеркальному каналу можно будет и поговорить. а по вопросу дяди васи - так он был украинцем и забивал молоточком то, что просто так не ставилось в другом положении кроме правильного. и после установления этого факта (умышленного монтажа блока в неверном положении) перестали изготавливать носители на южмаше. с тех пор ни одна ракета не вышла с того завода. южмаш расположен в городе Днепр (днепропетровск). даже трактора ЮМЗ, которые там же изготавливались, больше не изготавливаются.
о чем? нет такой темы.
Это можно и по другому сказать: умышленная политика в неверном положении привела к разгрому. Может и не надо. И что? Купят в США. |
да пусть покупают что хотят и где хотят. какое это имеет отношение к радиоприемнику латвия-рн59. вьехал - завод ригас рейдио рейзе располагался в риге. мы его знали как вэф. тоже уничтожен.
Уточните пожалуйста, как это осуществить? |
Привет всем любителям ретро.
1. Селен надо менять однозначно (опасная штука). Однако поднимится высокое процентов на 15% - 18%. Можно ничего не делать, но лучше понизить питание от силовика путем включения его на ~237 V вместо ~ 220 V. (на входной обмотке -> замыкаем 4-5 , на 2-7 подаем из розетки) Вызванивать и выискивать провод на 237В в первичной обмотке трансформатора? Или все проще и он есть уже на колодке, где переключается питающее напряжение? Что там необходимо перепаять? |
В радиоле Латвия кошмарный блок УКВ и очень плохо пригоден для перестройки, там дурни сделали гетеродин на 1 гармонике и у него такой джиттер, щас покажу какой. Я сегодня перестраивал, пришлось переделывать блок, там все не правильно сделано, надо на второй гармонике делать. Я еще не закончил но большая часть косяков вскрыта и ликвидирована. Очень опасный механизм, рассыпается, потом хрен найдете куда все разлетится. Я чудом нашел части которые катапультировались случайно.
На колодке.
Всё достаточно просто: https://www.youtube.com/watch?v=D6HYdH1Qu-A Радиолу восстанавливаю для себя. Осталось только запустить ФМ диапазон. Думал перепаивать родной блок УКВ, но многие пишут, что в Латвии это проблематично. Скорее всего соберу конвертор. Схем много, но хотелось бы посоветоваться, и не наступая на грабли собрать рабочий вариант, который проверен. Может посоветует кто? Еще раз спасибо! |
Кстати, многие обращают внимание на фон/гул Латвии. Интересно, а не связан ли он с тем, что накал ламп у нее одним концом сидит на корпусе? Не он ли является источником этого фона? В Ригонде, к примеру, накал не притянут к земле. Что скажете?
Ответ |
Страница 19 из 30
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
