Доброго времени суток Форумчане "РЛ"!
Помогите разобраться, что нужно заменить для возобновления работоспособности микроволновой печи PYRAMIDA 20E-T6. Описание неисправности: 1. Включение в сеть - успешное, процессорный блок работает, часы работают, режимы выбираются, таймер устанавливается. 2. Вовремя нажатия кнопки "Пуск" перегорает предохранитель "Puse" в блоке сетевого фильтра "Noise Filter". На внутренней стороне крышки корпуса приклеена небольшая схемка, снимок которой прилагаю. Знатоки, ремонтники, помогите дельными советами в ремонте. Зарание благодарен.
С Уважением Александр М.
Последний раз редактировалось atlas030960; 09.03.2012 в 18:18.
Прозвони В.Вольтные диоды- обычно защитный(катодом на землю)в пробое...Двунаправл.летят редко.Ну и если диоды целы- смотри прогар антенны магнетрона и пробой ВВ обмотки.Удачи.ps:что такое сасы?
Первое, что надо проверить исправность магнетрона. Отсоедините F и FA от магнетрона. Если ипередохранитель не сгорит, то в магнетороне замыкание накала на корпус или пробиты фильтры.
Предохранитель выгорит проверяйте диоды и конденсатор (справа от трансформ.) |
То Атлас0306090-помни о Тех Безопасности...если кондер заряжен-он выстрелит!Дефибриллятор это мелочи-прибор береги(при ударе отбрасывай на мягкое),ну и вообще-удачи,задавай вопросы, в высокое не лезь без Э\ галош.
Ремонт микроволновой печи PYRAMIDA 20E-T6
Всем спасибо за ответы.
Пока отсоеденил а вернее снял с плоских клемм провода, запитывающие первичку высоковольтного трансформатора, повторил включение в сеть, как прежде успешное, процессорный блок работает, часы работают, режимы выбираются, таймер устанавливается. Во время нажатия кнопки "Пуск" предохранитель "Puse" в блоке сетевого фильтра "Noise Filter" остался цел, заработал мотор обдува и мотор вращения тарелки, таймер пошел на уменьшение. Далее буду следовать Вашим советам.
С Уважением Александр М. |
alexzand, спасибо за предупреждение, все учту.
Подключил на место провода, запитывающие первичку высоковольтного трансформатора, снял провода с магнетрона F и FA, отсоединил проводник идущий от высоковольтной обмотки от конденсатора с диодом, разрывы указаны крестиками на схеме.
Повторил включение в сеть, все как прежде : процессорный блок работает, часы работают, режимы выбираются, таймер устанавливается. Во время нажатия кнопки "Пуск" предохранитель "Puse" в блоке сетевого фильтра "Noise Filter" остался цел, заработал мотор обдува и мотор вращения тарелки, таймер пошел на уменьшение. Вывод : как я понимаю транс в порядке, верно.
Последний раз редактировалось atlas030960; 09.03.2012 в 21:42.
Ув. Александр у вас прибор есть? Если да-просто прозвоните диод,идущий одним концом на корпус-если нет, просто открутите конец этого диода с массы(пусть висит в воздухе) восстановите все соед.и включайте.все должно заработать...Нет значит будем рыть дальше...
Проверил визуально излучатель магнетрона (антенну) после снятия слюдяной защитной крышки камеры излучения, поверхности чистая, прогараний нет.
Мультиметр имеется в наличии и не только но без указанного диода боязно включать, ведь на магнетрон будет подано переменное напряжение или я неправ.
Ответ |
Страница 1 из 8
Метки |
pyramida 20e-t6, печь, свч |
