День добрый! Может кому и вечер уже..
короче предыстория автомобиль у меня старенький Исузу БигХорн 1992 года.. в результате длительной эксплуатации вышла из строя наборка управления стеклоподъемниками и центральным замком на водительской двери. В результате экспериментов выяснил что запросто подходят кномки управления стеклоподъемниками от десятки. Часть проблемы решилась.. А вот со второй проблемкой необходима помощь гуру.. теперь по порядку.. центральный замок имеет минусовое управление. тоесть два провода при замыкании которые на массу (-) автомобиля двери блокируются или наоборот разблокируются. как это все сделать с одной нефиксируемой кнопки- вопрос. тоесть раз нажал - на один провод масса, еще раз нажал на другой . Заранее благодарен.... |
при третьем нажатии все повторяется.. снова замыкается с массой первый провод и т.д.
еще бы при нажатии на кнопку происходило бы не замыкание контактов (пока кнопка нажата ) а кратковременное замыкание 0,2-2 секунды (возможность регулировки) , необходимо для защиты втягивающих на дверях, иначе если человек не знает или просто зажмет ну минут на 10 кнопку то погорят втягивающие. |
еще бы при нажатии на кнопку происходило бы не замыкание контактов (пока кнопка нажата ) а кратковременное замыкание 0,2-2 секунды (возможность регулировки) , необходимо для защиты втягивающих на дверях, иначе если человек не знает или просто зажмет ну минут на 10 кнопку то погорят втягивающие. Я уже нарисовал схему без защиты по времени...T2.gif PS. Посмотрел схему: могут возникнуть ошибки. Затвор первого транзистора соединён только с выводом 13. Вывод 12 соединён с выводом 9 и затвором второго транзистора.
Последний раз редактировалось YAA; 13.11.2009 в 08:19.
Спасибо, но так как я полный профан с микроэлектронике. поясните пожалуйста номиналы радиодеталей. как понял12 и 13 это уже управляющие выходы и где кнопка в этой схеме. Простите за глупые вопросы.. С уважением Александр
Кпопка SA1 нужна переключающая для устранения дребезга контактов. Номинал резисторов некритичен - я бы поставил от 12кОм до 120кОм. Чтобы определиться с транзисторами, нужно знать, какой ток им придётся коммутировать.
